Vyrovnani povrchu zakladu
Ahoj,
povedlo se mi udelat krive zakladove patky pro pergolu (povrch neni v rovine a kdyz na to polozim kotevni patky s deskou viz: https://www.artisan.cz/patka-pilire-110x110-200mm-matice-m24-volne ) tak sloup budu mit krive. Dorovnat je potreba cca od 2mm do 10mm (zalezi na patce). Dorovnavat to podlozkama se mi nezda uplne OK a tak me napadly 2 varianty:
a) srovnat povrch do roviny nejakou nivelacni hmotou (pro beton jsou 2mm dost malo). V rychlosti jsem nasel toto:
- https://www.buildex.cz/opravna-hmota-na-beton-den-braven-final#detail-5
- https://www.hornbach.cz/p/samonivelacni-sterka-quick-mix-amf-25-kg/252153/
- https://www.hornbach.cz/p/samonivelacni-sterka-quick-mix-ba-1050-20-kg/7527194/
b) vzit flexu a pokusit se to v miste kotevni patky zbrousit tak, abych dostal rovinu. Bojim se ale toho, ze flexou to nikdy netrefim presne
Co myslite? Jak na jiz hotovych betonovych patkach vytvorit rovinu pro zminene kotveni pro pergolu?
Dekuju za tipy
Kotevní patka se běžně dorovnávají podložkami, vůbec bych se toho nebál, použít velkoplošné podložky a šrouby z nerezu. Dorovnávají se tak i velké stožáry do přesné svislice. Po nastavení je možné vyplnit mezeru pod plecham jemným betonovým potěrem, kdyby se vám to nelíbilo vizuálně.
dekuju za odpoved, tak asi zvolim ty podlozky :) vizualni stranka me netrapi, bude to zasypane drobnym kamenivem, takze cely ten spoj patky na beton bude schovany.
Tech podlozek se neboj. Opravna hmota je sice super, ale tlak patek bude dost velky a casem by ti mohla od toho betonu odmrznout. Mimochodem na dopravnich stavbach se patka dotahne do roviny a pak podleje zalevaci vyplnovou hmotou. Ale tu bys nechtel platit
