cerpadlo na presun vody z ibc na 40 metrov
Zdravim, viete mi prosim poradit nejake ponorne cerpadlo ktore by som dal do ibc kontajnera a mohol tak cerpat vodu na 40 metrov? dakujem
Někam do kopce nebo rovina? Průřez hadice?
Na každém čerpadle je vždy uvedena maximální dopravní výška. Čerpadla s vysokým dopravním sloupcem jsou o dost dražší. Pokud se jedná o jednorázovou záležitost, je možné použít více slabších čerpadel a po trase vytvořit přečerpávací šachty.
Sice nevím, proč mi to píšeš, ale souhlasím.
je to rovina, a ten vytlak sa bere po rovine teda? taketo by nestacilo? https://www.alza.sk/hobby/gardena-5900-4-inox-d5785871.htm
Vytlak se bere podle vysky do ktery tu vodu tlaci. K ty se pripocitava tlakova ztrata potrubi(hadice) - ta vubec neni zanedbatelna. Nutno podotknout, ze do vysky vytlaku vodu vytlaci, ale uz nic netece. Optimalni ucinosti dosahuje nekde kolem poloviny vytlaku(nebrat dogmaticky!).
Druhým uváděným bodem charakteristiky je potom průtok a ten je zase při nulovém tlaku, takže sice vodu honí ale nikam nedopravuje. A nejlepší je, že prodejci uvádí tyto dva údaje např. 5m 1200l/min jakoby snad platily současně.
Mezi tím je charakteristika, která vypadá jako kružnice (alespoň se to tak vždy kreslilo) která protíná osy právě v těchto dvou bodech. Takže výsledek by mohl být lepší, než když se těmito body proloží přímka (kružnice leží nad ní).
Protože nemám lepší data, vzal jsem tu polovinu (1.75 baru) a vypočítal průtok při této tlakové ztrátě na 40 metrech 3/4" zahradní hadice (to je ta silnější). Vychází mi průtok 2750 litrů za hodinu.
to by na polevani snad stacilo, dik
ja som použil takéto
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_gGjcHccazhtHh_Pik6fZoEqg7Ob5V0tpSPVKT_ikWO7afD0YJsxl0nac0zULjdK4HFY&usqp=CAU
je dosť hlučné, vodu nevyčerpá do dna,
výhoda že mi prešlo cez hrdlo dnu a je najlacnejšie
predpokladám že máš zmerané hrdlo nádrže, nie každé čerpadlo sa dá strčiť dnu
čerpal som na 50m s převýšením cca 10 m, kedˇ bola plná spodná nádrž prečerpal som ju hore za cca 20 min
Malys ma svy vyhody i nevyhody - principialne pouzitelnej je, volil bych neco jinyho, ale to je otazka priorit.
Co ale urcite nebude platit, je to precerpani za 20 minut. Malys podle vyrobce cerpa mezi 800-1200l/h do nulovy vysky(ale ma velky vytlak!), takze IBC da nekde kolem hodiny, spis pres hodinu. Ne za 20 minut.
to čerpadlo som zapínal na 20 minut spínacou zásuvkou (nechcelo sa mi to prizerať)
ale nikdy som nečerpal plnú nádrž iba polovicu
čerpadlo je zavesené nad dnom nádrže +moje nasáva zhora takže vlastne dokážem s ním vyčerpať cca 600 l (prehnal som to z prevýšením nemám ani 4m)
keď už prestane čerpať (ostane na suchu) tak zvyšok krhlami
bojím sa to čerpadlo pustiť dole na dno a dať ležmo má totiž také vybrácie že by mohlo časom prejsť skrz dno
tuším že existuje aj typ ktorý nasáva zdola, takže možno časom
vlastne som ho tam strčil pred 7 rokmi a stále tam bolo (v zime voda vypustená) vybral som ho len tento rok a vyčistil nádrž od usadenín nakoľko už som nevidel pokiaľ je hladina vody v nádrži
Pokud je to po rovině tak v podstatě jakékoliv čerpadlo, které ti "proleze" horním otvorem. Hlavní je "neškrtit" výkon čerpadla menším průměrem hadice. Jelikož mám čerpadlo, které neproleze horním otvorem, tak mám pod kontejnerem starou vanu a čerpadlo hodím do vany současně s otevřením kohoutu na kontejneru. Pokud zvedneš kontejner na nějaký podstavec či několik palet, tak na přemístění kapaliny po rovině nepotřebuješ ani čerpadlo. Mám zahradu ve svahu a vodu sbírám z několika střech a tak uplatňuji různé přepravy kapalin. Nejlepší je využití gravitace.
Takový blbý nápad: nestačí použít odstředivé čerpadlo jako třeba tohle https://www.cerpadlabezstarosti.cz/povrchova-cerpadla/307-wilo-jet-wj-301-x-em-2865570 a brát vodu z vypouštěcího hrdla té IBC? Když nic jiného tak tím se dá vyčerpat úplně všechna.
Ale nemusí být použité pouze ponorné čerpadlo. Může být použito běžné rotační zahradní čerpadlo se sáním, které spolehlivě přečerpá požadované množství na potřebnou vzdálenost.
Já mám třeba, na zalévání menší zahrady, plastovou bečku 200 l, kterou dopouštím automaticky pomocí ventilu ze splachovače a hadice, z vodovodu domu (zdroj vody domu z vlastní studny).
Vedle bečky mám, na zemi, běžné zahradní rotační čerpadlo, na jehož sání jsem napojil ohebnou hadici z vysavače jako savici a tu jsem, přes okraj bečky, ponořil až na dno bečky. Po zalití čerpadla a sací hadice a jejího ponoření do bečky mi čerpadlo spolehlivě čerpá vodu do hadice na výtlaku a já pak stříkám záhony.
Po ukončení stříkání uzavřu na stříkací hadici koncovku, aby z ní voda nevytékala a čerpadlo vypnu. A vlivem stálého ponoření a propojení sací hadice s čerpadlem zůstává jak čerpadlo, tak i savice stále plná a kdykoliv potřebuji stříkat, pouze zapnu čerpadlo.
V bečce mám ještě, ve víku, kolmo v průchozí trubce, svisle tyčku, nahoře s viditelným "terčem" a dole s polystyrenovým plovákem, která trčí nahoru a terč se pohybuje v závislosti na změně hladiny v bečce a její pomocí mám kontrolu, kolik vody už je vyčerpáno, abych náhodou už nenasál vzduch. No a zapínání a vypínání čerpadla mám navíc dálkově, přes dálkově ovládanou zásuvku.
Takže pokud by se použilo tohoto způsobu, tedy běžné čerpadlo vně a sací hadici do nádrže otvorem shora a na dno, bude to fungovat určitě rovněž. Případně je možno, pokud by to ničemu nevadilo, sání čerpadla napojit i na výtok IBC kontejneru.
P.S. Teď mě umfa těsně předešel s tím připojením běžného čerpadla na výtok.
Jo, a nemusí to být ale tak drahé, stačí i třeba toto:
https://www.mall.cz/povrchova-cerpadla/einhell-cerpadlo-zahradni-gc-gp-6538?tab=description
A toto cerpadlo tam by som priamo z ibc spodneho otvoru pomoci redukcie napojit hadicu do cerpadla a to by cerpalo vodu druhym otvorom?
Ano,stačí toto, mají i 3/4" - podle sací hadice k čerpadlu:
https://www.eva.cz/zbozi/ZAH03131/adapter-s-hadicnikem-1-na-ibc-nadrz-s60x6/
Hlavně pak při čerpání povolit horní uzávěr, aby v kontejneru nevznikl podtlak.
Jen pozor na to výpustní šroubení, těch závitů je několik velikostí, chce to si ho napřed změřit.
Dobrá připomínka s tím horním uzávěrem, jednou jsem viděl úplně spláclou IBC nádrž - odstředivé čerpadlo nezná bratra :D
Taky jsem to viděl, olejovitá kapalina, výškový rozdíl cca 3m samospádem. Nádrž se pěkně scůcla.
