Jakou barvu použít na asfaltové pásy?
moc Vás prosím o radu. Střecha je plochá a pokryta asfaltovými pásy, které jsou černé barvy a pohlcují tak hodně světla. Chtěl bych je proto natřít bílou barvou, která světlo naopak odráží. Slibuji si od toho, že by bylo v domě menší teplo. Navíc i z ekologického hlediska by jse tím snížila teplota okolního vzduchu. Jen nevím, který nátěr na to použít. Musí být dostatečně hustý a silný, aby dokázal asfaltové pásy překrýt a vydržel nepřízeň počasí, aby jsi udržel barvu po delší dobu. Taky se bojím, aby nátěr nenarušil nějakým způsobem funkci jejich povrchu. Omlouvám se za svou nevědomost a nezkušenost. Děkuji předem za každou radu.
Přidávám se a uvažuji takto. Mám podobný problém se střechou na mobilheimu, kterou mám pokrytou novou vrstvou navařených pásů - Gittabitem červené barvy (viz odkaz). Rovněž za účelem částečného omezení ohřevu sluncem.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Osobně uvažuji o použití syntetické stříbrné barvy, kterou mám asi v 10 kg balení, někdy z dřívější doby. Uvažuji nad tím, že by se syntetika, s podkladem z drti a s asfaltovým podkladem pod ní, měla spojit celkem bez problémů a vzhledem k poměrně rychlému schnutí by jej narušit nemohla.
https://www.xxlstavebniny.cz/asfaltovy-pas-guttabit-extraelast-40-cervena-1-0x7-5m
Renolast, Reflexol a asi 10 dalších reflexních hliníkových barev na asfaltové pásy
Děkuji Vám mnohokrát za odpověď. 😊
Máš na střeše velkou tmu? To snad nevadí. Jinak doporučuji https://www.natri.to/produkty/detail/nater-strechy-rokorenoizol-stribrny-3,2-l/
Já teď koupil pro přesně tenhle účel (střecha garáže, kde je černá ipa a pere na to sluníčko celý den) tohle, ale ještě jsem to nepoužil, takže zkušenost nevím
https://www.praktis.cz/produkt/255/reflexni-ochranny-lak-denbit-reflex-alu-plechovka-9-kg-stribrny
Asi jsem nechápavý, čemu u garáže vadí, když na střechu pere sluníčko?
Třeba mě, když něco dělám uvnitř a je tam vedro
Nejvíc ho jde od vrat - tam už je polystyren a potom od stropu
Nelíbí se mu, že má na střeše tmu.
Přesně tak! Proto i ten polystyren na vratech je bílej a ne černej
DD
To zavání diskriminací...![:-p](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
