Kde koupit zvonkové tlačítko?
Ahoj,
nevíte kde koupit zvonkové tlačítko viz foto? Marně ho hledám na netu.
Jde mi o "mačkací" část, která by měla být dlouhá 20 - 23 mm a průměr 21mm a závit 15 - 20 mm průměr 24mm.
Ten průměr "mačkací" části + - 2mm u závitu je to jedno. Je schovaný a může být jakýkoliv.
Předem děkuji.
A zkusil jsi hledat tlačítko s pružinou bez aretace?
Třeba tady je cosi podobného.
Nieco z tohto?
imgres
722.htm
index.asp
results,1-72
Všechny mají menší průměr a tím by vznikl nehezký otvor okolo ozdobné destičky, kterou zvonek prochází.
Tyto stránky jsem také procházel, ale i tak děkuji.
heidemann-70402-victori-nikl-zvonkove-1-tlacitko-max-24v-1a-poniklovana-mosaz-detail
Niesu tam rozmery, a ani neviem ako to v skutocnosti vyzera realne teraz, takze varim z vody, nedal by sa pouzit napr z tohto odkazu tlacitko aj s tym kruzkom ktory je asi na zavit a drzi tlacitko? Ten kruzok ma vecsi priemer a mozno by zakryl vecsi otvor ked ma vlastne tlacitko mensi priemer . . . ale to by chcelo zistit presne rozmery.
něco takového? 1005002327698918.html
To vypadá dobře, za tu cenu to zkusím objednat i bez rozměrů
Děkuji
porovnaj B06ZY1LVVV
nasiel som aj v mm, snad je to to iste B07Z783GXQ
To také vypadá dobře. Zkusím to nějak napasovat.
Děkuji
Zkusil bych GME bohužel se už podle rozměrů montážního otvoru nedá filtrovat. Namátkou koukám a ty co vypadají velké mají jemný závit M12x1, M12x0.75 ale prostě všechno 12 mm a méně. 15 mm mají akorát ovládací hlavice, ale to už jsme cenově úplně jinde (600 korun to snad ani neni možné).
Ještě bych zkusil TME, tam jsou možnosti filtrování lepší, ale nevím jak se tam objednává, já si věci z TME nechávám objednávat v našem místním elektru, kde od nich nakupují a rádi pro mě do objednávky něco přihodí (dřív dosáhnou na limit pro nulové poštovné), čímž je tento obchod pro mě důležitější než GME kde co nemaji tak prostě nemaji (tam jsou ochotni maximálně to dovézt z jejich centrálního skladu). Problém je délka té mačkací části, jinak by se snad vybralo třeba https://www.tme.eu/cz/details/v16-11m-12g/standardni-spinace/onpow/las1m-11-g-12v/ nebo https://www.tme.eu/cz/details/a219/standardni-spinace/sci/a2-19a-07-a1/ to se podle mě nejvíc blíží tomu na obrázku.
Tento obchod jsem neprocházel. Mají tam toho opravdu hodně. Problém je to vyhledávání. U většiny chybí foto podle kterého bych se lépe orientoval. Takže musím každý produkt (je jich 1697ks) rozkliknout a zkoumat jestli je tam uveden rozměr což u každého produktu také nemají
Zkusím tam napsat jestli by mě neporadili.
Děkuji za odkaz, nějak se s tím porvu
