Trouba se zapne pouze s plotýnkou - jinak nefunguje
Ahoj všichni, mám doma kombinovaný sporák se sklokeramikou. Všechno fungovalo v pořádku, ale najednou mi přestala fungovat trouba - respektive: zapane pouze tehdy, když zapnu plotýnku na sklokeramice.
Nevíte někdo, kde by mohla být chyba?
V případě vícefázového zapojení si zkontrolujte pojistky nebo jističe před sporákem, zda jsou všechny fáze funkční.
jde o elektrický sporák , kombinovaný je plynová varná deska a elektrická (horkovzdučná )trouba , je napojen na třífázový přívod? zkontrolovat přítomnost všech fází a nepřerušenost nulového vodiče , zřejmě je přerušená nula a trouba běží spolu s plotýnkou na dvě nesouhlasné fáze, jen záleží zda je chyba v přívodu , nebo ve spotřebiči
Nám se kdysi něco takového stalo, když jsme chtěli zapnout pračku, tak jsme museli zapnout i vařič na sporáku, jinak se pračka nerozeběhla. Připojení nuláku na rozvod bylo zkorodované a mělo velký přechodový odpor. Bylo to před elektroměrem, tak jsme museli volat rozvodné závody.
Někde upad drát.
Přerušená pracovní nula k troubě. Trouba funguje přes plotýnku na fázi vlastní proti druhé fázi, na kterou se připojí přes tu plotýnku. V podstatě trouba a plotýnka zapojené do série mezi dvěma fázemi.
Hlavně aby to byla jen pracovní a ne i ochranná nula. To by bylo dost špatné. Takhle jenom hrozí, že se napětí správně nerozdělí jedno nebo druhé vyhoří.
