Silikonovy spray - poškozuje gumu a O kroužky?
Dobry den!
Mam dotaz, oohledne silikonoveho spreje. Dozvedel jsem se, ze pozkozuje gumu a ókroužky. Je to pravda, nebo hloupost. Diky za kazdy nazor. Pri pouziti na ókroužek se mi zda, jako by byl pak volnejsi, vytahany.
Dekuji.
Změna předmětu, původně: Silikonovy spray. (host)
Silikóvoný olej gumu a O krúžky nepoškodzuje, zatiaľ čo nejaký ropný olej áno.
Mám jednu zkušenost: léta jsem před zimou úspěšně ošetřoval tesnění dveří u auta na zimu glycerinem. Pak jsem jednou glycerin neměl, použil jsem tedy silikonový olej a teď když náhodou na těsnění sáhnu mám černou ruku a povrch vypadá jako naleptaný. Ovšem asi to může být i jiným složením gumy, to nevím. Takže bych to pro jistotu nejdřív vyzkoušel v nějakém místě, kde by případné poškození gumy nevadilo.
silikonový olej niektoré moderné materiály na tesniace krúžky a tesnenia všeobecne skutočne poškodzuje,takže viz.príspevok,čo už tu je predomnou-ak je možnosť,odskúšať na rezervnom tesnení,alebo na mieste,kde by prípadné poškodenie nemalo vplyv na funkčnosť.....nieje to až taká hlúposť,ako to na prvý pohlad vyzerá,niektorí výrobcovia už aj v návodoch varujú pred používaním silikonového oleja,silikonového oleja v spreji na premazávanie nielen prevodov,ale aj tesnení....
JPP čerpáš so znalosti z údajov pavlačovej drbny?
Zloženie silikónových či teflonových mazív je absolútne chemicky neutrálne k vešekrým tesneniam, plastom, gumám, PVC matrošom, metalom.
Silikónovú transparentnú vazelínu si môžeš namazať na chleba, trebárs s cibuľkou, pričom po chutnej konzumácii prebehne cez tvoj tráviaci trakt bez ujmy, bez vstrebania sa rozložením kyslín, črevných baktérii do krvného obehu s negatívnymi účinkami. Akurát sa ti premastí sliznica čreva s lahodnou, vláčnou stolicou.
Daj nejaký odborný článok než sa načisto zhovädíš.
Ono není silikonový olej jako silikonový olej. Některé jsou jen s přídavkem silikonu a to je zle. Musí být speciální silikonový olej na gumová těsnění.
https://www.cycology.sk/mazivo-sprej-force-100-silikonovy-olej-150ml-p1080971/
O kružky sa vyrabaju z rôzneho materialu-podla použitia.
Ne,nepoškozuje ! Když se podíváš na nový gumový výrobek z formy ,je mastný od silikonu z formy .I pneumatiky. Ale pozor na to ,co ve skutečnosti ten výrobek ..silikon sprej ..obsahuje ! Asi jako borůvková marmeláda s 50 %..borůvek .
Silikonový olej je neškodný až na jednu výjimku - poškozuje silikonovou gumu (ale to zjevně nebyl tenhle případ).
Blíže viz https://www.allorings.com/o-ring-compatibility
