Osvětlení kotce králíkárny?
řešil jste někdo osvětlení kotce králíkárny za pomocí LED -diod nebo solární techniky ?Jakékoliv praktické poznatky jsou vítány.Děkuji.
Mám zemědělskou školu, že svícením zvýším snůšku slepic jsem se učil ale že svícením králíkům a tím možnost delšího krmení a větších přírůstků jsem se neučil. Nicméně ze školy jsem vypadl v roce 1975 tak se rád poučím pokud je něco nového.
Treba to má být něco ve stylu nasvícení počítačové bedny, aby to v noci líp vypadalo.
Pokud jsou králíci bílí a nasvítí se zeleně pak budou vypadat jako zelení. Kuně se z toho udělá blivno a nechá je napokoji.
Ale pánové,
pokud jdu ráno ve 4 hodiny na šichtu tak potřebuji nakrmit a to samé večer po setmění.Proto ta otázka!!!!
Pokud se týká pouze o toto a není tam zavedena elektřina tak je několik možností. Čelovka a nějakým rozptylem světla aby králíci nebyli oslepován ale bude to sloužit pouze k uložení krmiva. pokud by se večer měl ještě králík, pod tímto světlem ještě nakrmit, tak záleží zda je možné zavedení elektřiny nebo to je zbytečně nákladné. Použití solárního panelu bude mít smysl večer ale ráno pokud tam nebude nějaký časovač a baterie tak to svítit nebude. Použil bych něco jednoduchého a nepřímého osvětlení mimo vnitřní prostor kotce. Kotce musíš čas od času čistit, je tam dost extrémní prostředí. Světla by měla i tak být vhodná do vlhka a prašného prostředí. Bude také nutné zamezit možnosti styku sena s osvětlením.
O.K.- Nerady, s tou čelovkou je velice dobrý nápad.To mne vůbec nenapadlo.Díky .To je skutečně dobré a levné řešení daného problému.
A bud s videt i na cestu ke kralikum.
Jinak existuji jeste ruzna bateriova led svetla do skrini apod. ale ta se nedelaji obvykle vodotesna.
Poslouzila by i venkovni svetla s fotopanylkem a detekci pohybu, pokud bys to nastavil, aby to nespousteli kralici. Neco takoveho mam do dvora a funguje to uz par let vcetne zimy.
Mám podobnou ,naprostá spokojenost .https://www.svetzarovek.eu/svitilna-led-4x-bila-2x-cervena-celovka-napajeni-3xaaa/
Buď čelovku nebo Entertainment Center. Pozor na halogen, aby je to neugrilovalo.
Píšou tam: "Zábavní centrum se proměnilo ve víceúrovňovou králíkárnu s náladovým osvětlením."
https://www.pinterest.com/pin/347973508697378085/
Komfortnější bejvák. https://www.homedit.com/ingenious-rabbit-hutch-worth-10000/ingenious-rabbit-hutch1/
On potrebuje videt na krmeni, ne poradat kralikum diskoteky
LED Bulb (žiarovka) na šnúrku, in/out, ako vravia východniare "švici-nešvici"
https://zlavy.odpadnes.sk/1160697-prenosne-led-svetlo-so-snurkou-walled-lb15-3-kusy.html
Super! Zbývá naučit králíky tahat za šňůrku.
To ma nenapadlo, že tie svine králičie si musia na žranicu posvietiť, aby im mňamky šmakovalo, aby žrádlo po tme našli. Detto slepice, okrem zrna, čistej pitnej vodičky, aby našli príhodný ďulíček kam znesú opatrne vajcia.
Nač by sa unúval dopytca ťahať za nejakú blbú šnúrku v prípade dokrmovania domácej zvery nebodaj pri ohľadávaní slepičiek?
Co třeba automatická krmítka?
https://youtu.be/nfLEzXEeMDU?t=399
https://www.youtube.com/watch?v=LEvWHSGczoM
Možná pomůže inspirace pipibarem. Dominantnější a hloupí jedinci můžou ty krmící se majznout víkem. https://youtu.be/utnhxT9V0as?t=369
Krmit jen granulemi může velkochovatel, je to o dost dražší než seno. Napáječky v zimě zamrzají, misky s vodou se musí čistit, protože je králík dobytek.
