Jak pospojovat stará kalená skla? Skleněná vitrína, regál...
Hezký den,
přicházím s prosbou o radu. Jak pospojovat stará kalená skla? Cílem je skleněná vitrína, regál... Nejlépe vše stavebnicově rozebíratelné. Bez nutnosti vrtání, protože do starých kalených skel to asi nebude možné. Potřebuji, aby se to dalo podle potřeby přistavět a rozebrat (viz odkazy). Proto musím zavrhnout lepení. Mám k dispozici skla rozměru cca 30x50 cm, tl. 4 mm, 5 mm, 6 mm.
Dříve se používaly skleněné vitríny ve výlohách. Tabule byly zasunuté do drážek spojky ve tvaru kostky. Aranžéři a prodavači budou vědět co mám na mysli. Jednalo se o bez-šroubový spoj. Nemůžu to nikde najít.
Sháním alespoň hotové "spojky" abych nabyl praktickou zkušenost.
Snad by se to mohlo zkusit odlít do formy, nebo využít 3D tisk. Obojí asi bude drahé (potřebuji pár desítek kusů, pokud se to osvědčí, tak v řádu stovek kusů).
Vhodné řešení vidím v kovových drážkách (lištách) do kterých skla zasunu.
Vhodná až nutná je odolnost proti korozi, odolnost proti UV záření.
Nerez kov se dá svářet (to asi bude drahé, musím někomu zaplatit za materiál a práci). Měď zvládnu pájet. Hliník se dá taky pájet. Pokud by byl nějaký odřezkový materiál formou odprodeje odpadu, tak to klidně sletuju.
Časem bych rád něco kvalitnějšího a vyrobitelného svépomocí, ale pokud významně ušetřím čas, tak rád zaplatím schopnějším za dobře odvedenou práci a kvalitu.
Děkuji za rady a pomoc.
https://www.pinterest.com/pin/21040323245672522/
https://www.pinterest.com/pin/395050198558664932/
https://www.pinterest.com/pin/786159678685604598/
Aranžérské plastové https://www.spona.cz/kostka-kubik-25-mm-pro-sklo-4-mm-bila.html, pak ještě existuje systém wire na jejich stránkách
Aliexpres třeba https://www.aliexpress.com/item/32841215663.html https://www.aliexpress.com/item/33009595403.html Luban store toho má více.
V Houstonu to stojí kolem dolaru https://www.buystoreshelving.com/glass_displays/index.htm
