Může truhlář pracovat na strojích v zaměstnání sám?
Je nějaké bezpečnostní omezení?
| To je otázka na bezpečáka diskuse.bozpforum.cz kejki 12.02.2022 15:01 |
kejki | |
| Záleží na zaměstnavateli a na tvém vedoucím: odkaz
Je v tom i posouzení zkušeností pracovníka. Stefran 12.02.2022 17:17 |
Stefran | |
| I když jsem dělal několik let bezpečáka (v zemědělství) tak na otázku neumím odpovědět. Mám jen osob… nerady 12.02.2022 17:28 |
nerady | |
| A proč by nemohl? pokud je znalý stolařské práce a má pud sebezáchovy tak dodržuje bezpečnost práce… kap.dabac 12.02.2022 20:47 |
kap.dabac | |
| Jenže když si ublíží, bude mít průser zaměstnavatel. Takže tam nemusí být povinný dozor, ale třeba j… poslední Prasak 13.02.2022 10:12 |
Prasak | |
| Pokud k tomu není nějaké norma nebo obecná vyhláška, tak by to mělo být řešené nějakým firemním naří… Yarda 13.02.2022 08:48 |
Yarda |
I když jsem dělal několik let bezpečáka (v zemědělství) tak na otázku neumím odpovědět. Mám jen osobní poznatek z místa svého bydliště kde si zaměstnanec pracující sám v truhlářské dílně uřízl několik prstů na ruce. Vypotácel se z dílny a musel sebou praštit na silnici, aby si ho vůbec někdo všiml. Záleží na tom co se bude v dílně dělat a jak bezpečné tam budou stroje. Určitě ale u složitějších a rizikovějších pracích bych byl pro dva pracovníky na pracovišti.
A proč by nemohl? pokud je znalý stolařské práce a má pud sebezáchovy tak dodržuje bezpečnost práce na rizikových strojích.To samé je práce doma s okružní pilou.Když to bude zmatkař a honem hr,okolo pily bordel tak si zadělá na průšvih.Tak je to se vším No a když si ufikne prst tak si příště dá setsakramenský pozor aby se to neopakovalo.Ale jak se říká i mistr tesař se utne.Ono to chce při jaké koliv práci používat hlavu.
Jenže když si ublíží, bude mít průser zaměstnavatel. Takže tam nemusí být povinný dozor, ale třeba jen dohled. Tak nějak to funguje při nočních směnách, kde pracovník nesmí být na noční směně sám, právě kvůli možnosti úrazu.
Ale nejsem bezpečák, jen spekuluji.
Pokud k tomu není nějaké norma nebo obecná vyhláška, tak by to mělo být řešené nějakým firemním nařízením.
Kdysi jsem nějaký čas pracoval na odloučeném pracovišti. Byla tam i truhlářská dílna. Mistr odtamtud prý měl ve svém kalendáři vyznačená významná data, třeba MDŽ a podobné a v ty dny všechny stroje zamknul, klíče uložil do své skříňky a napsal si celodenní pracovní cestu do hlavního závodu.
