Motokolo - doporučení na koupi
Dobrý den,prosím doporučení na koupi motokola.Díky
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: Motokolo (host)
Do města, do lesa? Rozpočet je též podstatný.
Pro kluka do školy,cca 15 km jedna cesta,kde s tím
bude všude jezdit,toť otázka.Řešim z důvodu ŘP.Zatim se rozhlížim,u novejch recenzí moc neni.Motokolo PetrolBiker F-ZERO 80cc Bílá třeba toto?Díky
Toto motokolo o obsahu 80 ccm nesplňuje požadavky na motokolo a bude na něj potřeba řidičák jak na moped. Dále si je potřeba uvědomit, že většina prodejců tento výrobek prodává jako polotovar. Motor si musíte do kola namontovat sami. Pokud něco podobného sháníte tak se poptejte v okolí v cykloprodejnách aby byl zajištěn servis. Je pěkné si něco najít na internetu ale pak nastává problém s opravami.
Proto jsem taky dávám dotaz.Vyhláška tedy řeší obsah do 50 a rychlost 25 bez ŘP?Že jsou některé nové prodávaný jako "dodo"jsem četl.Ctěl bych slyšet názor zda koupit nový,bazarovku,tohle se povedlo,tohle stojí za nic.Asi bych nechtěl po domácku namont.na Libertě.Motor spalovací.Díky za reakci
Motokolo, čili "kolo s pomocným motorkem" - musí být zachovány vlastnosti jízdního kola, kde je motor odmontovatelný, a kolo lze používat i jako normální jízdní kolo. Rychlost tohoto kola nesmí překročit 25 km/h, výkon motoru má limit na 1KW ( u elektrokol pouze 250W) a obsah spalovacího motoru nesmí překročit 50 ccm. Pokud je toto splněno, řidič nemusí mít řidičský průkaz.
V zimě, v létě, pořád nebo jen občas?
Určitě jen v teplejším počasí.
Motokolo? S elektromotorem nebo spalovacím? Pánské, dámské? Horské, silniční?
Chtělo by to při plácnutí dotazu trochu přemýšlet...
Koupi motokola rozhodně nedoporučuji.Tedy rozhodně ne s čínským motorem,jsou to neuvěřitelné šmejdy.V úvahu by přicházelo jen motokolo s moterem Honda GX 35,ale tam je vysoká cenovka.
HONDA-nastavby-a-motokola-c1_0_1.htm
O strastech motokolařů se lze dočíst zde
226345871734552
Složil jsem několik motokol před 10 léty a kvalita motorů jde strmě dolů.
Přikláněl bych se spíše k elektrokolu.
Edit,odkaz který jsem dal na Facebook se jeví jako nefunkční,dejte si vyhledat _ Motokolo technické okénko_
Dle dalších poznámek by bylo dobré ujasnit ještě několik věcí. Pokud s tím bude dojíždět do školy tak zda bude mít možnost použít cyklostezku, bude mít možnost uschovat kolo u školy v nějaké uzamykatelné místnosti, jak je cesta kopcovitá, jak má zlomyslné spolužáky, s jakým časem je počítáno na cestu, pokud cestou zmokne bude mít možnost převleku do suchého oblečení atd.
