Zatížení dlažby po pokládce.
Zdar kutím novou podlahu. Základ je beton, na tom mirelon 3 mm, na něm 2x osb desky 12 a 18mm do kříže prošroubované. Všude bude plovoučka na mirelenu, ale v jednom místě jsem nalepil dlažbu, neboli kachle kam postavím krbova-kamna-trenk-24872485 Za jak dlouho můžu na tu dlažbu postavit ty kamna co váží 75 kg aby se ty dlaždice nepohly?
Já bych měl spíš strach z těch nohou. Není tam žádná plocha a v podstatě na dlažbu působí ostrá hrana. Osobně bych pod ty nohy něco dal. Když s kamny nebudeš cvičit a jen je postavíš tak druhý den.
Pod kamny patří plech: odkaz
Dlažba je křehká, mám obavu, že dlouho nevydrží v celku.
Pod nohy bych dal plech síla cca 5mm rozměr 100x100mm a pod něj filc taky cca 5mm.
Jinak to bude bodové zatížení.
Možná bylo lepší místo dlažby dát sklo. To by líp rozneslo váhu. No, už je pozdě.
Před kamny má být kousek nehořlavého povrchu:
Bezpečnostní předpis (ČSN 06 1008)
Podle bezpečnostní normy ČSN 06 1008 musí být spotřebič instalovaný na podlahu z hořlavého materiálu opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys, a to nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách.
A jak se píše nade mnou, pod každou nohu kamen dát čtvereček plechu s filcem, my doma na tom máme nalepený kousek měkkého lina.
Tak mám problém. Dlažba na Osb deskách nedrží. Použil jsem nátěr adhezní můstek a lepidlo SUPER FLEX C2TES1. Na adhezním můstku nedrží.
A jaky adhezni mustek? Drzi vubec pohromade? Takove ty ridke s piskem maji tendence pisek poustet. Kdyz po nem prejedes rukou, nesype se to nahodou?
4743712
Adhezní mostík bez oceľovej mriežky v podobe armatúry na pevnostnej malte natiahnutej na OSB-čkach nemá zmysel.
Rabic, keramické rabicové pletivo by ako podklad stačilo. (nie zajačie, králičie oká, je to žuvačka, makocina, blato železo)
https://www.retic.sk/sk/rabicove-tkaniny/rabic-fe-16x16-25m-2067.html
Adhezný mostík je absolútne zbytočný pri podlahovej pokládke finálnej dlažby či horizontálneho, povrchového poteru v interiéri. Nehrozí zatekanie vody, odtrhnutie lepenej vrstvy mrazom, duté klopanie na omak a spol. neduhov.
Tak presne tento to dela, on je totiz problem ho udrzet ve spravne rozmichanem stavu pri aplikaci, za par vterin si vsechen pisek sedne, oddeli se od disperze a pak vysledek stoji za prd. Zkus ho dukladne omest hrubym kartacem a vysat, pak na kousek nanes ridsi lepidlo a nech do druheho dne. Jestli to pak nebude drzet, budes to muset prebrousit nebo pouzit jine lepidlo. Ale tomu neverim, drzet by to melo, oddeluje se to pravdepodobne protoze je na nem volny bordel.
