Odhlučnění bytu od sousedů (dotaz na elektrikáře)
Nevíte, na jakém principu funguje toto? https://www.aliexpress.com/item/4000022599921.html
Nejsem si moc jistý ale asi už se to tady někdy probíralo. Zkus si to vyhledat. Někdy v roce 2017 zadej si "dusátko do stropu".
Kdysi v dubnovém čísle časopisu "Hudba a zvuk" vyšlo něco podobného. Nějaký udělátor co by se přidělal na tank, vysílal zvuk v opačné fázi a tank by jezdil tiše. Byly tam citované zahraniční prameny ze kterých ten článek čerpal, vzpomínám na dva:
Žoldnierz elektrakustičny
Электроаку́стика в армии
To je běžně používaný princip. Potlačuje se tak nejen elektrické rušení (Aktivní filtry (APF Active Power Filters)), hluk, ale i vibrace. Pamatuju si, jak jsem se setkal s pánem, který právě se tímto zabýval (tlumení vibrací), zrovna v době, kdy my jsme experimentovali s APF (ale vlastně jsme se setkali kvůli použití stejné techniky a na otázku, co vy tím systémem řídíte jsme zjistili, že děláme to samé jen pro jiný účel).
Takže pokud by byl způsob, jak vysílat "antihluk" tanku, tak to rozhodně neni nemožné. Jen trochu pochybuju o realizovatelnosti, ten hluk by se totiž musel vysílat nejen ve stejném spektru (s opačnou fází) ale se stejnou směrovou charakteristikou.
Retroaktívne vysielaný zvukový signál smerovaný "oproti", v obrátenom garde, pri eliminovaní sínusoidy od zdroja podľa počuteľnej frekvencie ľudským zmyslovým ústrojenstvom v Hz-kHz. (Zvuk proti zvuku).
(Viz. tiché motory vrtuľníkov, eliminovanie zvuku listov rotora a hnacích agregátov motorov, či spol. vojenskej, špionážnej techniky.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_noise_control
Takhle funguje ANC u sluchátek. Sousedy s tím opravdu neodhlučníš...
Ta věc je pochybně laciná. Toto nemůže fungovat.
Odhlučnění jedině sádrokarton, minerální vata a mezera od zdi. Tuto starodávnou technologii jsme užili u nás doma a jsme nadmíru spokojení. O sousedech od zakoupení a montáže této technologie nevíme.
Jsou i jiné postupy:
Už jsou recenze, že pokud číňan pošle překlad dálkového ovládání, že to funguje. Dokáže to drnčet to podlahy a zřejmě to má i ANC.
