Laminatova podlaha praska...
Pred vyse 3 rokmi som do kuchyne daval novu laminatovu podlaha. Cca 2 roky nebol s podlahou ziadny problem. Pred niekolkymi mesiacmi som si ale zacal vsimat ze podlaha zacina praskat ked sa po nej chodi. Najprv len na niektorych miestach sem-tam, ale cim dalej tym castejsie a momentalne v podstate co krok to prasknutie. Nie je to nejake velmi hlasne, ale napriklad skoro rano alebo neskoro vecer ked je vsade ticho je to dost otravne. Cim to moze byt sposobene? Podlaha je polozena v kuchyni o rozmere cca 2,5x3,5 metra. Jedna strana miestnosti je otvorena do obyvacky, je tam prechodova lista. V kuchyni je kuchynska linka v tvare L a chladnicka. Nic ine v kuchyni a na podlahe polozene nie je. Pod podlahou je nejaka podlozka na to urcena, uz nepamatam aka a pod nou nivelacka a pod nou beton.
Zrejme praská laminát v spojoch ak je odborne položený na pevnej podložke. Nesmie byť podložia poddajné, ako pri pávajúcich podlahách.
Skus laminát napatlať, gumenou stierkou natlačiť zdravotne nezávadným, nesmradľavým olejom (ľanový), aby olej zatiekol do spojovacích spár čím sa zamedzí suchému treniu dosiek o seba. Zostatkový olej handrou vytrieš, podlahu vyleštíš, nech si nerozbiješ na klzisku držku.
Jedná sa o laminátovú plávajúcu podlahu.
Nuda je někdy svými radami nebezpečný.
Nezměnily se poměry se zatížením nábytkem, kolísání teploty během dne?
Nic sa nezmenilo. Dispozicia kuchyne je uplne rovnaka.
Ano, je pravda ze sa to zacalo prejavovat v podstate len niekedy koncom leta/zaciatkom jesene, tam moze byt vplyv teploty ci vlhkosti. Ale zas, v takomto stave je kuchyna uz 4-tu zimu a predtym bolo vsetko v poriadku.
Pro některé zde bych Vám poradil, aby jste napsal, že podlaha křupe nebo vrže. Když praská, znamená to v češtině, že je prasklá, nebo má praskliny. Maximálně praská hořící dřevo v krbu
Může to být i podložkou typu Mirelon (tenký pěnový polyuretan). Některé druhy to dělají po určitém vystárnutí. Dobrá zpráva je, že to většinou časem opět přestane.
