Jak pracovat s pastou a Wago svorkou
Dobrý den, dobří lidé prosím poraďte. Měl jsem předchozí dotaz, jak napojit hliník a měď. Už je vše v zásilkovně, ale nevím jak použít pastu a wago svorku. Pastu jsem nikdy neviděl a tak nevím, jak s ní pracovat??? Do dvojité wago (odpovídajícího průřezu) nastrčím 2,5 hliník a do druhé zdířky 1,5 ( nebo 2,5 – nevím) měď a šup s ní do jističe 16A na staré plastové (nebo co to je za materiál – nevím) šedivé desce na zdi v garáži. Jak do toho ale zakomponuji tu pastu vůbec netuším. Taky nevím, jestli raděj použít Wago klasické (na pevno) nebo moderní s páčkama, které jdou rozpojit od vodičů snadno. Moc děkuji za každou radu. Michal
https://ix.sk/GHwmu
https://technoluxpro.com/sk/stati/smazki-dlya-klemm.html
Nasiel som moj stary navod, snad bude este citatelny
Moc všem děkuji!!!!!!
U té pasty jsem alespoň já dostal papír psaný v němčině (stejný se dá stáhnout v pdf ze stránek firmy wago, no koukám, že to neni tak jednoduché, ale když jsem zjišťoval informace, tak kromě několika mnohasetstránkových katalogů jsem našel i toto, ale prostě to teď nenacházim). Tam bylo, co dovede, ale už ne jak ji aplikovat. Ani jsem nenašel zmínku o její vodivosti či nevodivosti (tedy jestli vadí, když ji někde vybryndám). Taky jsem z toho byl trochu bezradný, tak jsem to prostě nějak udělal, jako to je na obrázcích. Pasta má chránit proti přístupu vzduchu (svorky jsou měděné, tak aby k tomu nemohl) a taky má z vodiče odstranit vrstvičku oxidu. Jak je to udělané, aby netvořila bariéru mezi vodičem a svorkou nevim, asi ji prostě ta svorka vytlačí. Natlačil jsem tedy z té stříkačky do díry, co se vešlo a pak strčil vodič. Ale předtím doporučuju zkusit nasucho (pokud máte wago s páčkou, jinak to nejde), jestli ten vodič zapadne dost hluboko (až nadoraz), abyste nedopadnul jako já (a já na to přišel docela včas, tím že jsem nevěděl čím se zabavit, než proschne sádra, tak jsem pouštěl do drátů proud; jen domýšlím, co bych musel podstoupit, kdyby to byl ten zasádrovaný (nastavení vodiče ulomeného zhruba v úrovni krabice) a ne ta svorka, co je navrchu, ale pořád by bylo dobré přijít na to, dokud je to rozkopané nebo čerstvě zasádrované než aby to vyhořelo třeba za rok).
Mimochodem i s tím jedním nepovedeným pokusem jsem té pasty vypotřeboval cca 3 mililitry (pokud dobře počítám bylo to 6 takto ošetřených spojů), ale ono co nevidět bude potřeba něco hliníkového někde spojovat a tak jsem aspoň vyzbrojený a vím jak na to.
Svorky jednoznačně ty s páčkou, teda pokud nechcete šetřit za každou cenu (předpokládám, že cena materiálu bude na té opravě to nejmenší, svorky a pasta dohrmady dají nanejvýš dvě tři stovky), navíc ten rozsah průřezů 0,2-4 je naprosto bezkonkurenční. Nenapadá mě (snad kromě ceny, relativní rozdíl je značný, i když jsou to jen desetikoruny) důvod, proč použít wago bez páčky. Hlavně hliník je měkký a možnost zasunout ho bez použití síly je podle mě velkou výhodou.
Nevím, jak mám poděkovat, jste moc hodný!!!!! Bohužel zdroj takového proudu nemám (kdysi v práci) - mex 4 A. Ale prosím poraďte ještě - Použiji pouze Waga s páčkou, ale nevím, jestli pastu mám nacpat i do zdířek, kde bude měď????? Moc děkuji Michal
Kludne pre klud duse, ja mam taku 20 mll striekacku s pastou, a je aj po niekolkoch desiatkach pouziti skoro stale plna, ono sa tam do tej wago az tolko nezmesti tej pasty
Moc Vám děkuji, je mi to jasné, ale co nechápu je to, že mi píší lidé, že nemám používat pro hliníkový vodič wago s páčkou, ale pevné (bez páčky). tak jsem z toho zmatený. Michal
Napriklad tu 57994
Super. Moc děkuji, Michal
