Výměna šroubu u kuchyňské baterie
Zdravím, dá se vyměnit šroub co vede z baterie zespod? Koupil jsem si novy půlměsíc i s gumovou podložkou a byl k němu právě i ten šroub.
Všetko ide, daj sem link na predmetnú baterku.
Je to tahle https://www.novaservis.cz/drezova-baterie-titania-iris-chrom/
Tutorial je plný net:
https://www.youtube.com/watch?v=Za1OLvNVbx0
Jo tohle video jsem už viděl ,ale nikde není ukázáno jestli jde i šroub vyměnit.
čo sa dalo naondieť, ide retoraktívne odondieť. Kauzálny nexus vzniku celého všehomíra, nášho gravitačne, časovo ohraničeného Vesmíru po horizont udalostí.
Pěkně řečeno :)
Zcela v pohodě to jde vyměnit
Super, díky.
Ještě se zeptám, ten původní šroub je už fest zrezlý, zkoušel jsem teď povolit klasickým klíčem, ale nehne se to. Nevíte jak bych ho mohl povolit?
Já bych stříknul WD sprej na tu matku zespodu a nechal do druhého dne působit.
Vyzkousim, díky
Pokud se k tomu dostaneš, tak použít klasický "trubkáč" a ještě třeba i nějaké prodloužení (větší gola na ten trubkáč). Jenom nástrčka gola většinou nejde použít, dřík (závit) bývá delší a ona není dost hluboká.
Děkuji za radu
trubkáčem to konečně povolilo
Teď jsem čet, že nemůžeš dostat ten šroub (tedy spíš kus závitové tyčky) z té baterie. Dá se i někdy povolit, pokud naroubuješ dvě matice a přitáhneš je "kontra", proti sobě a pak, za tu horní, šroubuješ ven. A pokud nepůjde a není nutné použít celou její délku, tak na ten závit našroubuj matici a pak tyčku, za spodek toho závitu, chytni pořádně do svěráku a vytoč baterii. Poté zkur-- konec uřízni, zapiluj konec, sešroubuj matici a máš to. Pro nové našroubení (pokud nepoužiješ ty dvě matice jako v prvním případě) nařízni ze spodu napříč drážku pro šroubovák a našroubuj šroubovákem.
Tak na šroub jsem se nakonec vys*al, dělal jsem to kvůli tomu, že kolem baterie pořád tekla voda i z kroužku hned u páky, a tvořil jsem tam vodní kámen. Dal jsem nové hadičky, ale teď to teče ještě víc. Takže bude problém asi přímo v baterii a budu muset koupit novou?
no to je těžká rada, může být povolená kartuš, to chce sundat páku a kouknout jestli tam neodešlo těsnění, nebo pokud to teče u raménka tak postupovat podobně, rozebrat, těsnění vyměnit a složit a zkusit ještě venku než to dáte do linky...
Teče to hned u chromove podložky pod baterií na dřezu a i u kroužku na ramínku. Zkusím rozebrat z vrchu a podív se na kartuš a těsnění. Moc díky za rady, nikde na netu jsem nic nenašel.
Kapala mi baterie taky pod ramínkem, tak jsem ji vyndal, rozebral a vzal do obchodu, kde mi k ní našli sadu těsnění. Jen pozor, jak se ta velká těsnění nasazují, na to mě rovnou upozornili.
Tak jsem rozšrouboval co jsem mohl, vyměnil co jsem mohl, vše řádně poutahoval, a teď baterie neteče. Všem zúčastněným děkuji, skvělé nápady pro blba, který se pustí do něčeho co nikdy nezkoušel. Nakonec není nutné vždy při každém problému věc vyhodit a koupit novou. Ještě jednou děkuji.
Přečti si mé "krédo" u příspěvků. Platí.
pokud je to jak u mne tak šroub je mosaz a matka železo, není to tak pro srandu ale proto aby to nesrostlo rzí, takže to jít musí. Na můj vkus jsou ty šrouby příliš dlouhé , mimochodem jsou to vpodstatě svorníky které jsou zašroubovány do armatury baterie, takže to klidně může jít vzšroubovat z baterie kdyby nešlo sundat jen matku.
tak se mi to podařilo odšrubovat i přes tu rez. Ano šrouby jsou zbytečně dost dlouhé.
Teď mám ale problém šroub z baterie vyndat. Nehne se to.
Viz nahoře.
