Jak zapojit pohybové cidlo
jak zapojit pohybové cidlo
Změna předmětu, původně: ota (JaFi)
| To je návod, nebo otázka? Kyncl 15.01.2022 14:54 |
Kyncl | |
| Otázka by měla na konci věty otazník. host 15.01.2022 19:11 |
host | |
| Na takto polozenou otazku bez jakychkoliv informaci se da odpovedet pouze: dle prilozeneho navodu
D… Jan Fiala 15.01.2022 15:56 |
Jan Fiala | |
| Jestli se ptáš, tak na to existuje takové speciální interpunkční zaménko. Jmenuje se otazník, dává s… Cvrk 15.01.2022 17:46 |
Cvrk | |
| Raději tajíš typ toho čidla, takže tip na zapojení tu asi zatím nezískáš. Karel04 15.01.2022 20:39 |
Karel04 | |
| Podle návodu k němu dodanému. Třeba tady máš také pohybové čidlo a návod na stejném místě (soubor v… ms 16.01.2022 11:01 |
ms | |
| Podle návodu a v souladu s předpisy (hlavně bezpečnostními a požárními). Na to se opravdu nedá jinak… poslední ml1 17.01.2022 10:16 |
ml1 |
Do hlavy ti (ani pred tebe na stul) nikdo nevidi. To by sis mohl uvedomit, kdyz se ptas.
Jestli se ptáš, tak na to existuje takové speciální interpunkční zaménko. Jmenuje se otazník, dává se na konec věty místo tečky a pozná se podle něj otázka. Na klávesnici je dole vpravo.
Podle návodu k němu dodanému. Třeba tady máš také pohybové čidlo a návod na stejném místě (soubor v pdf).
Podle návodu a v souladu s předpisy (hlavně bezpečnostními a požárními). Na to se opravdu nedá jinak odpovědět. Pohybových čidel existuje více druhů, pro různá použití, zapojení i napájení.
