Alarm Evolveo Sonix - interna zalozna bateria
Uvedeny alarm obsahuje zalozny zdroj pre pripad vypadku prudu. Mal by mat 7,2V, 600mAh, zlozeny z 6xAAA. V com sa informacie rozchadzaju, je typ - NiCd vs NiMh. Moja otazka je, ci je mozna zamena (ak netrafim typ) a to vzhladom na
- v normalnom stave je pravdepodobne aku pack stale dobijany
- po naskoceni napajania po vypadku je nabijany - povedzme skoro vybity takze asi max prudom
Vobec netusim, ci pri nabijani je obmedzenie prudu, nejak elektronicky, alebo len vnutornym odporom zdroja resp max prudom dodavanym z napajacieho zdroja
resp ci je mozne pripojit vzhladom na predch. aj vecsiu kapacitu (2000mAh) ?
Zatial som to nemal rozobrane, po vypnuti alarm straca niektore nastavenia
Může být oboje, ale NiMh mají větší kapacitu a jsou celkově lepší. Vždy měň všechny najednou.
Ono je to aku pack, spolu vo folii s konektorom, ten by som vymenil, jedna sa mi len o rozdiel, ci je mozne nahradit nicd za nimh alebo naopak, nimh za nicd, je to 6xAAA
Můžeš použít, ale počítej s tím, že tam vzhledem k nižšímu počtu cyklů vydrží kratší dobu než odejdou.
Nabíječka má omezení proudu, navíc NiCd mají nižší vnitřní odpor. Tam problem nebude
