Jaké mazivo na ložiska rotopedu?
Zdar,
prosím o radu.
Jaké mazivo/olej lze použít na ložiska rotopedu? Mohu použít nějaké WD-40? A případně jaké? Těch druhů je docela dost a nevím, které by bylo nejvhodnější. Asi nějaké tekutější, protože rozebrat "rotor" rotopedu si netroufám, takže jen to tam prostě nalít přes osu kliky pedálů.
Vydává totiž při pomalém šlapání takové klasické vrzavé zvuky, jako když dojde maz ve dveřních pantech a začnou vrzat při pomalém otevírání. Jak se pohyb zrychlí, tak vrzání přestane.
Omlouvám se za neodborný dotaz, nejsem žádný zkušený kutil.
Díky za případnou radu.
Klidně WD 40. Promaže to a přestane to vrzat.
Tak super, díky za radu! B-)
WD 40 vůbec ne. Je to hlavně čistící prostředek. Vyplavuje nečistoty a mazací účinek postup
ně zmizí. Bud použít konkor, nebo tekutou vazelínu
https://zbozi.mobilmania.cz/q/vazelina+na+loziska/
https://www.echemie.cz/bila-vazelina-mazaci-tuk-ve-spreji-400-ml
Lze použít běžné mazací tuky dostupné v prodejnách cyklo
Díky za radu.
Akorát tam píší, že jde o aerosolový sprej, což se na můj problém nehodí. Potřebuju to nalít zboku na osu kliky pedálu aby to nateklo dovnitř do ložiska. Aerosolový sprej asi postříká jen plochu, ale nikam nenateče. A pak ty další jsou prý nestékavé, což taky nepotřebuju, ale naopak stékavé, aby se mazadlo dostalo poněkud delší a složitější cestou až do ložiska.
Mám tu slunečnicový nebo olivový olej a mám nutkání to tam nalít, protože konzistence je ideální a na panty dveří a pruzinu kliky u dveří to zabralo.
Ale jak jsem psal, nerozumím tomu a nerad bych poškodil stroj za 10 tisíc.
Kup si olej na kola a šicí stroje a pokud to jde nakapej ho na hřídel za současného otáčení hřídele. Rostlinné oleje žluknou a po čase zapáchají. Řepkový olej se používá na řezání závitů do kovu mimo barevných, u těch je to různé.
Kdyby jen žlukly a zapáchaly neby by to možná tak velký problém jako to, že (asi v souvislosti s tím žluknutím) "zgumovatí" a dokonale slepí to co měly původně mazat jen velmi obtížně odstranitelnou, gumu připomínající hmotou.
Díky, tohle tedy zkusím. Díval jsem se na ně a mají i takový akorát špičatý aplikátor, který potřebuju.
Na kliky nepatří olej, ale mazací tuk (vazelína). Jako u bicyklu. Rozebrat, napatlat, složit zpět.
Jo když to člověk rozebírá, tak to je jednoduché, to tam tu vazelínu lehce dostane (ale komu se chce to rozebírat, pokud zrovna nemusí kvůli nějaké opravě). Ale bez rozebírání je lepší olej, lépe se aplikuje (stačí přiložit ke škvíře a on navzlíná), a taky maže, možná hůř než vazelína, ale na pár stovek kilometrů to postačí.
Co WD‑40® Smart Straw dělá
360° tryska umožňuje aplikaci produktu ve vzpřímené poloze, ale i vzhůru nohama a proto je každý úkol uskutečnitelný
Smart Straw nabízí flexibilitu umožněním široké a přesné aplikace
Vytěsňuje vlhkost a zabraňuje tak zkratům způsobených vlhkostí
Proniká a uvolňuje zaseknuté díly
Maže, aby zařízení běželo hladce
Odstraňuje olej, nečistoty, mastnotu a špínu
Chrání kovy před rzí a korozí
Jednoduché použití
Asi to tazatel nezná, ale WD má aplikační hadičku, kterou se dá aplikovat jako ten olej na šicí stroje. Jenže smrdí a vysychá rychleji, než olej na šicí stroje.
Tak výrobce napíše klidně, že WD je vhodné jako pohon tryskového motoru
. Ale z vlastní zkušenosti vím, že WD je vynikající na pročištění ložisek třeba u kolečkových bruslích, bohužel jeho mazací schopnost je velice krátká!!! WD ty ložiska perfektně vymyje, aniž by se to muselo sundavat. A pak tam dát jak píšou olej na šicí stroje a kola nebo tekutou vazelinu popřípadě konkor. Jinak ta má také aplikátor ve formě hadičky, tekutá vazelina
WD taky není mazadlo, ale konzervační prostředek (původně na rakety) podobně jako Konkor101. Do kuličkových ložisek pak nepatří olej, ale plastické mazivo (vazelína) protože v těchto ložiscích díky nepatrné dotykové ploše vznikají velké tlaky, které zabrání vzniku vrstvičky maziva pokud má nedostatečnou viskozitu (olej) a ložisko nepracuje v olejové lázni (třeba převodovka motorových vozidel) což ložiska rotopedu určitě nejsou...
WD bych nedával, možná z nouze. Já používám klasický silikonový olej, to se mně zdá jako lepší volba.
Zdar,
a nevíte, prosím, co z těchto mazadel lze použít na ložiska?
Objednávám z Alzy vícero věcí a rád bych tam tedy vzal rovnou i něco na promazání toho ložiska. Ale ne sprej, něco s kapátkem, nebo podobným aplikátorem, a také tekutějšího složení, protože nějakou tuhou vazelínu do ložiska nedostanu, nebudu to rozebírat, jen to chci nakapat do ložiska přes osu kliky pedálu, aby to tam samo nateklo.
Děkuji za radu.
Nic. Takhle se ložisko nenamaže. Ale jestli na tom trváte, vezměte třeba tohle: https://www.alza.cz/auto/wd-40-specialist-vysoce-ucinne-silikonove-mazivo-400ml-d5801473.htm
Super, to jsem potřeboval, díky moc!
Olej na šicí kola a jízdní stroje https://www.alza.cz/sport/force-ciry-mineralni-80-ml-d5837049.htm podle mě nezklame. Poslední dobou to dělali jako olejničku, takže nebylo potřeba přelévat. Tohle tak nevypadá, olejnička stávala dřív 3 koruny ale bude to hodně let, co jsem olejničku musel kupovat. A alza ji nemá, což je teda s podivem, na to že má skoro všechno. (něco jako https://instalaterske-potreby.heureka.cz/olejnicka-17-ml/#prehled/ )
Spíš bych zašel do prodejny jízdních kol a koupil olej v lepší flašce. Taky kaufland míval dost věci na kola (i olej), ale nevím jak teď v zimě, předpokládám, že mají na prodej jiné sezónní věci. Poslední dobou má takové věci i železářství, normálně na regále, miniálně olej a záplaty jsem tam už několikrát kkupoval. Zkusil jsem hledat, ale tohle nekupuju online, takže neznám adresy, na kolo používám takový https://www.citybikes.cz/olej-na-kolo/ olej, je to i s aplikátorem, takže stačí odjistit a je možné používat.
Ten Force jsem taky předtím zvažoval, ale nebyl jsem si jist. Nějaké kapátko tam je, tak tohle bude v pohodě. Takže ho tam taky přihodím, díky!
Nevím co je Force za značku, ale když kupuju součástky pro starší kola, tak na ní narážím (i když některé součásti jako světla nebo pedály jsou univerzální). Včetně naprosto klasické hustilky. Takže to asi bude fúze nějaké zahraniční firmy s tradičním českým výrobcem (něco jako ABB+Elektropraga, výrobky vypadají stejně, jen na sobě mají logo ABB). Zrovna olej jsem teda od této značky neměl, většinou to byl nějaký ten start, nebo ještě klasický na šicí stroje a jízdní kola, jen už bez těch šicích strojů (proč z té etikety zmizely to nevím). Snad na oleji nejde nic zkazit.
Ještě tam mají nějaké vazelíny, ale tomu nerozumim, naposledy jsem kupoval "mazací tuk na jízdní kola" (tubu asi za 30 korun) ale to se blbě aplikovalo (akorát snad do řetězu se to dostávalo líp), nakonec jsem ho někde zapomněl položený a někdo si ho vzal, než jsem se pro něj vrátil, tím moje pokusy o použití vazelíny skončily.
Alza je občas docela překvapení, dlouho jsem sháněl blatníky v cykloprodejnách a najednou v alze hledám bluray nebo bluetooth už nevim a po zadání bl na mě vyskakují blatníky a když to odsouhlasím, tak zrovna takové, jaké sháním i za rozumnou cenu (ony ty cykloprodejny je občas i měly, ale za cenu, která nekolikanásobně převyšovala to, co bych byl ochotný za ně dát).
