Nosnost profilů
Dobrý den ,chci se zeptat na nosnost profilů u SÁDROKARTONOVÝ profilů. Předem děkuji za odpovědi.
Jak nosnost? To na co jsou dimenzované unesou. Co na ně potřebujete pověsit?
Tohle chci udělat https://scontent.fprg5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s600x600/269806912_936767187275143_9219779657780720992_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=Wru8v6JyOYwAX99XDxi&_nc_ht=scontent.fprg5-1.fna&oh=00_AT8wQ9kC8FHKWAhjshVWs2AspdQXhR0C4Vi0hxXOqxCHlA&oe=61CA9CC1
Záleží jak těžké budou ty boxy, ale osobně bych doporučoval stojky po cca 1 metru. A ty příčky možná i po 50cm. Takže pořídit boxy a podle rozměru boxu upravit rozteč příček na správný rozměr. Např 2 boxy a pak příčka.
Žádný zázrak, chlap to ohne přes koleno
Navíc otevřené profily se počítají špatně, takže ani tohle není cesta. Jedině vyzkoušet (zatěžovat až do zhroucení) a třeba 1/10 destrukční zátěže prohlásit za dovolené provozní zatížení. Osobně bych raději volil uzavřené profily (jekly), tam je to jednoznačné a výpočet přímočarý.
Nepraktická konstrukce, ale asi máš hodně tohoto mareriálu.
Záleží kolik kg na box má tato konstrukce unést.
Pak jen stačí přidat stojny a zavětrování, případně ukotvit do stěny.
Pokud toho má hodně tak to může dát jako nosník proti sobě "uzavře krabičku". Jako stojnu bych to osobně nepoužil.
Dobrý den,klidně to z těch profilů udělejte,mám s pozink profily dost velkou zkušenost,různé police,regálky.Dokud jsem byl v práci tak jsem u nůžek sbíral odstřižky a naohýbal vingliky,jak z pozinku,tak černého slabého plechu.Pokud dobře uděláte příčníky,aby se profil nemohl překroutit,tak toto může sloužit i jako lešení,má to obrovskou nosnost.
Koukněte na plechové regály,nemají tolik zprofilované prvky a unesou hodně,kdo o tom nic neví oponuje.
Lidi z těchto profilů mají skleníky,těžké sklo na nich,různé přístavky se střechou na které je v zimě vrstva sněhu a nic to při správném vymyšlení neudělá.Jsem chovatel papoušků,chovatelé z těchto profilů mají venkovní voliéry hodně velké a slouží spoustu let venku v zimě pod nánosem sněhu.
Asi před pěti lety měli malý někde v akci asi za dvě stovky,přivezla ho dcera,odkaz na stejný je níže.Mám v něm všechno možné až po vrch,svářečky,úhlové brusky,plazmu.Je jen přichycen dvěma hřebíky do plynosilikátu v dílně u rovné zdi,aby se nekroutil.Ty profily jsou síly do jednoho milimetru.
https://www.hornbach.cz/shop/Kovovy-regal-Kovona-Standard-ECO-1500x750x300-mm-4-police-bily/7632642/artikl.html
Na výšku hodně, ale na plocho ho ohnete.
