Topení a tepla voda
Dobrý den chci se zeptat, topení mi funguje normálně ale tepla voda přestala tect? Co to může byt za problem? Děkuji
| Zavřený kohout u bojleru dole ve sklepě (je to vzadu, za poličkou s kompotama). jirka44 23.12.2021 10:06 |
jirka44 | |
| Chtělo by to více udajů co ti ohřívá vodu?
Většinou mají topení a ohřev vody oddělené okruhy nejspíš… kpz3 23.12.2021 10:11 |
kpz3 | |
| Kevine, jsi sám doma a nevíš co s tím? Počkej na rodiče.:-)
A všichni mají hádat, jestli je to z dom… Karel04 23.12.2021 10:28 |
Karel04 | |
| Před 2 dny mi nefungovalo topení ,ale tepla voda fungovalo normalně.
Topení se nam podařilo opravit… KevinNg 23.12.2021 16:36 |
KevinNg | |
| Stále jsi neprozradil žádné konkrétní informace, aby se dalo poradit. To je fakt těžký... host 23.12.2021 16:39 |
host | |
| Co máš za topení, jak a čím ohříváš teplou vodu. Bez podrobnějších informací ti tu nikdo nemůže odpo… nerady 23.12.2021 18:03 |
nerady | |
| voda přestala tect
To znamená, že při puštění teplé vody teče studená nebo neteče vůbec žádná? poslední Lukas1982 24.12.2021 07:40 |
Lukas1982 |
Většinou mají topení a ohřev vody oddělené okruhy nejspíš ti druhý okruh nefunguje pokud teda topíš kotlem s ohřevem nádrže s teplou vodou.
A všichni mají hádat, jestli je to z domácího kotle nebo dálkové vytápění? Třeba je porucha někde na vodovodní přípojce nebo ve výměníku a řeší se to. Záleží na tom, jestli ta teplá neteče vůbec nebo je studená.
Topení se nam podařilo opravit a topí normalně , ale dneska ráno tepla voda vůbec už nebylo.
Co máš za topení, jak a čím ohříváš teplou vodu. Bez podrobnějších informací ti tu nikdo nemůže odpovědět.
