Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký venkovní zvonek koupit a kde?
Dobří lidé prosím….moc prosím, poraďte mi, kde a jaký venkovní zvonek koupit. Jsme již staří a nahluchlí (ale slyšíme). Zatím byl jeden klasický (Wagnerovo kladívko) nade dveřmi v síni. Když jsme s pejsky na dvorečku, tak ho neslyšíme. Skrzeva dům není vidět na branku, tak nevíme, že někdo zvoní. Zatím jsem to měl řešené tak, že jsem natáhl na dvorek od stávajícího (vnitřního) zvonku jsem natáhl vedení na dvorek a přidal ještě jeden identický, který jsem tu našel. Pomocí topných odporů jsem to vyvážil tak, aby zvonily oba, ale za moc to nestálo. Navíc ten venkovní je na návětrné straně a teď ho vzala nepřízeň počasí.
Poznámka: k vrátkům jsem natáhl také nový kabel, přidal další drát a klasické zvonkové tlačítko jsem podsvítil Led diodami. – už si ale nevzpomínám, JAKÉ NAPĚTÍ dává klasické zvonkové trafo, které je v rozvaděči a kam moc nechci šťourat (pokud to nebude vysloveně nutné)
V dnešní době se vyrábí ÚPLNĚ VŠECHNO. Tak mi selský rozum říká, že musí existovat dvojice zvonků (vnitřního a silnějšího vnějšího).
Prosím poraďte!!!! Raděj si koupím denně o rohlík méně, ale oba zvonky vyměním, aby nám neunikal pošťák s důležitýmy dokumenty, který si myslí, že nejsme doma.
Moc, moc děkuji za jakou koli radu. Michal 733565441
Změna předmětu, původně: Jaký venkovní zvonek koupit a kde - POMOC (host)
Já bych pouvažoval o nějakém bezdrátovém. Případně bych si pořídil dva, jeden bych s sebou nosil na…
Yarda 17.12.2021 21:17
Yarda
Připojit hasičskou sirénu. Měl jsem obdobný problém, v zadu za barákem v dílně jsem neměl šanci zvo…
Rce 17.12.2021 21:57
Rce
Zdravím, já měl podobný problém. Když jsme byli s děckama v létě u bazénu nebo na zahradě, tak jsme…
Lukas1982 18.12.2021 07:24
Lukas1982
Moc Vám Děkuji, ale v tomto případě (když mám všude natahané a zazděné kabely s rezervou vodičů) bez…
medvidek181 18.12.2021 20:05
medvidek181
Dobrý den,také jsem to měl podobně řešeno,sirénku do auta co hlídá rozsvícená světla.Je dodnes pod k…
Lubomír 18.12.2021 12:57
Lubomír
medvidek181 18.12.2021 20:10
medvidek181
Já doporučil ty sirénky z dveřních alarmů.ale s tím,že je zapojíte na trafo,dobře jsem to pochopil,ž…
Lubomír 18.12.2021 20:21
Lubomír
moc děkuji, přejdu na 12V, ale nemám změřeno o kolik víc bude zdroj odebírat, když běží stále oproti…
medvidek181 19.12.2021 20:40
medvidek181
V současné době je nejlepší řešení bezdrátovými zvonky. Třeba touto sadou, kdy je jeden zvonek na zá…
George63 18.12.2021 16:11
George63
medvidek181 18.12.2021 20:11
medvidek181
Pokud chceš udělat systém drátový, tak by také neměl být problém. K dispozici jsou různé sirénky se…
Zerozero 19.12.2021 01:23
Zerozero
Vynechám už dilema drátový a bezdrátový. Pouze ještě rovněž k té spotřebě zařízení s napájením trafy…
George63 19.12.2021 07:58
George63
Já odpovídám VŠEM a taky Vám Všem děkuji moc a moc. Pro mně by bylo nejjednodušší, vyměnit zdroj v r…
medvidek181 19.12.2021 21:02
medvidek181
ano, moc díky, uvažuji také pouze o spínaném zdroji 12V (co nejslabším) na lištu do rozvaděče a vše…
medvidek181 19.12.2021 21:10
medvidek181
Pokud by šlo o nějaké menší zvonky, nebo gongy, tak by možná stačil i nějaký "adapter" 230VAC/12VDC… poslední
George63 19.12.2021 21:39
George63
Já bych pouvažoval o nějakém bezdrátovém. Případně bych si pořídil dva, jeden bych s sebou nosil na zahradu, pokud bych zrovna nebyl doma. Ale zkušenost nemám.
Pokud se nepletu, zvonkové trafo dává 3 - 5 - 8 V~. A Wagnerovo kladívko už se nepoužívá z bezpečnostních důvodů, kdyby unikal plyn, tak aby ho jiskra nepřivedla k výbuchu.
Měl jsem obdobný problém, v zadu za barákem v dílně jsem neměl šanci zvonek v baráku slyšet. Prostě jsem další ding-dong bateriový zvonek paralelně připojil ke stávajícímu a dráty odvedl až do dílny. Zvonky s vlastní baterií lze spojivat paralelně (k jednomu tlačítku).
Zdravím, já měl podobný problém. Když jsme byli s děckama v létě u bazénu nebo na zahradě, tak jsme domovní zvonek neslyšeli.
Koupil jsem bezdrátový (1 tlačítko-vysílač signálu+2 příjmače) Jeden zvoní na zahradě v pergole a druhý zárověň v domě. Hlasitost i melodie se dají nastavit a bohatě postačuje, až jsem se divil tomu dosahu a hlasitosti. Baterii ve vysílači měním cca 1x za 2 roky cca 35,-Kč.
V příjmačí není třeba, protože jsou oba v zásuvce.
solight-1l23
Moc Vám Děkuji, ale v tomto případě (když mám všude natahané a zazděné kabely s rezervou vodičů) bezdrátový systém zvonku nechci z mnoha důvodů. Bezdrátové řešení používám rád od naší Eniky a Jablotronu – kam se na nás hrabou zápaďák. Za cca 14 let používání od Jablotronu z garáže a vedle z kolny (v té je jen magnetický spínač na dveřích připojený do tohoto PIR v garáži), jsem měnil obě baterie jen jednou. Moc se tam ale nechodí – tak čidla spí a skoro nic nežerou. Bohužel na přijímači k čidlu (vlastně k čidlům) je kontrolka slabé baterie (nebo baterií) – nesvítila předem!!!!! . Když to kleklo, vyměnil jsem (zatím 1) z drahých bat. A už to zase roky fachá správně. Jenže
Hlídat si ale ještě baterie ve zvonku a nějaký přijímač si venku nosit s sebou (jak to dělají ostatní lidé už nechci, když mám vedení.
Teď jak to píšu, tak mě napadla věc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak počťačka zazvoní, tak to nejen zahouká na zahradě…..dám tam prodloužení času cca 3sec, že uslyší venkovní sirénu, kterou buď mám (živil jsem se také zabezpečovačkama), ale zároveň se jí rozsvítí nápis nad zvonkem: „Už běžím ze zahrady – jsem doma“. No a když budu skutečně odjíždět, tak ho vypínačem vypnu….bomba a moc děkuji. Kříž
Dobrý den,také jsem to měl podobně řešeno,sirénku do auta co hlídá rozsvícená světla.Je dodnes pod kůlnou na slabé dvoulince.Lepší jsou však z magnetického alarmu do oken a dveří od rákosníků za třicet korun,vyřadit magnetický spínač a napojit na tvrdo ke zvonku,jsou tam tuším dvě baterie LR44,to má grády,to už člověk nepřeslechne.Určitě to půjde napojit na stávající trafo,případně ošetřit odporem.:-)
PS. Haha, tohle jsem si sám vyvinul a ve Formanovi to používám dodnes.....navíc "tenkrát" jsem to řídil podle světla a měl dva typy - druhý jen nepískal, ale světla i zapínal
V současné době je nejlepší řešení bezdrátovými zvonky. Třeba touto sadou, kdy je jeden zvonek na zásuvku v domě a jeden přenosný na baterie. Buďto jej nosit v kapse, při pohybu venku (dosah cca 120m) případně umístit v místě momentálního pohybu. Velké možnosti různých nastavení, včetně intenzity.
https://www.tympolplus.cz/produkt/sada-bezdratovych-zvonku-1l65
Pokud chceš udělat systém drátový, tak by také neměl být problém. K dispozici jsou různé sirénky se samobudícím generátorem uvnitř, tak vlastně nic navíc nepotřebují. Existují (tedy myslím že ještě) i různé ding dong, nebo melodické zvonky pro drátové spouštění. Nebo,pro kutily IO s generátorem zvuku a zbytek se musí dodělat.
Pokud ale by bylo vhodné (raději bych volil baterii, zvoní i při výpadku proudu), použít trafo v rozvaděči, je nutné brát v úvahu vlastnosti.
Trafo má na svorkovnici volbu napětí cca 3, 5, 8 V. Ale trafo je velmi měkké, tedy hodnoty napětí zhruba odpovídají při předpokládané zátěži. Pokud je odběr velmi malý (elektronika), tak je napětí o dost vyšší, s tím je nutno počítat a změřit.
Při těchto trafech se používaly klasické zvonky s kladívkem ale ne s wagnerovým kladívkem. Z důvodu nejiskření. Využívalo se střídavého proudu, tedy kotvička magnetu kmitala vlivem stř. proudu a nepotřebovala přerušovač. I když na ten stř. proud zvonily i ty s přerušovačem.
Pokud by se tedy zv. trafo použilo pro napájení jakékoliv elektroniky, je nutné ve vhodném místě proud z trafa usměrnit, alespoň částečně vyfiltrovat a stabilizovat.
Vzhledem k dost velkým změnám napětí podle zátěže, se mi jako nejjednodušší a dostatečné zdá známé zapojení s tranzistorem v zapojení emitorový sledovač, opřený v bázi o zenerku s paralelním kondenzátorem. To při dostatečném přesahu vstupního napětí, zároveň funguje jako "násobič kapacity" a stačí filtrovat s malými kapacitami. Jeden kondík před tranzistorem a druhý v bázi u zenerky.
Bez odběru na výstupu odběr jen přes zenerku.
Samozřejmě to samé dokáže i některý z IO stabilizátorů třeba známý LN -- no a teď si nevzpomenu, asi víš. No asi jsem se zbytečně rozepsal,podstatou bylo, že je trafo střídavé a měkké.
I z těchto důvodů bych asi použil baterii, alkalická tam vydrží kupu let.
Jen ještě takový postřeh co se týče bezdrátových zvonků do zásuvky. Dnes vzhledem k vývoji cen energie. Samozřejmě se to "ztratí v tlačenici" ale hodně se mluví o stand-by spotřebičích. když je jich víc tak.... Mám doma takový jeden (jiné neznám) tak mě napadlo změřit odběr. Trvale cca 1,5 W. Tedy ročně jen ten zvonek cca 13 kWh x cena. To je mnohem víc, než při drátovém vedení jedna baterie na několik let. :-)
Jen například, jsou k mání zvonky pro drátové spouštění s vestavěnou baterií, určitě je možno víc stejných spojit na jedno tlačítko.
https://www.tipa.eu/cz/zvonek-dratovy-elektrobock-zv2-melody/d-151661/?gclid=EAIaIQobChMI0qrukM7u9AIVRed3Ch3JPg6sEAQYAiABEgLYW_D_BwE
Vynechám už dilema drátový a bezdrátový. Pouze ještě rovněž k té spotřebě zařízení s napájením trafy a standby. I má zkušenost je taková, že pokud jsou zařízení, nebo napaječe (adaptéry) na bázi klasického trafa, usměrňovače a případně stabilizátoru, tak je i spotřeba "bez zatížení" poměrně značná. I když jsou to jen watíky, tak pokud je jich víc, tak se to napočítá. Osobně mám v bytě a na chatě osazeny třeba více světel ovládaných pohybovými spinaći PIR a nékolik elektronických digitálních termostatů (sestavených z komponentů a se zdroji 230VAC/5 VDC, nebo 12 VDC). Ty jsem měl původně napájeny "trafozdroji", ale po zjištění výše uvedených odběrů " na prázdno", jsem je všechny předělal na napájení spínanými zdroji, které mají tento odběr radikálně nižší.
Já odpovídám VŠEM a taky Vám Všem děkuji moc a moc. Pro mně by bylo nejjednodušší, vyměnit zdroj v rozvaděči za 12v SS a jedinné, co mě brzdí je stálá spotřeba oproti klasickému zvonkovému trafu z paleolitu. Musím ještě změřit, kolik co žere, protože to běží non-stop a ve zvonkovém tlačítku nemůžu spínat 230V-NEPŘÍPUSTNÉ. pak už dát nad dveře v síni nějaký melodický zvonek a na zahradu dát sirénu by nebyl problém (i kdybych jí měl maličko prodloužit houkání, aby se počťák nelekl a neutekl a já to venku slyšel.) a zároveň mu tam rozsvítit cedulku (co tu mám) že už běžím. Vše na to tu mám. Moc děkuji
