Čím leštit eloxované hliníkové kliky?
Změna předmětu, původně: Eloxovaný hliník (klika) (Kurt)
| https://www.motozem.cz/lestenka-na-chrom-hlinik-a-kovove-povrchy-s100-100-ml/ Ale nejlepší je se zep… nerady 03.12.2021 10:51 |
nerady | |
| Kup a zkus mikrovláknovou utěrku, nestojí moc a leští perfektně třeba i vodovodní baterie apod. Jest… Karel04 03.12.2021 17:16 |
Karel04 | |
| JJ ,klidně mohu v případě zájmu poslat telefonní číslo na mého bývalého šéfa,ten dokonale leštil kli… Lubomír 04.12.2021 11:38 |
Lubomír | |
| rovnou ho zveřejni: je teď před vánocemi, charitativní akce, jestli byl zmrdem celý život, jistě to… lední brtník 05.12.2021 01:08 |
lední brtník | |
| JJ,jak se říká,že na každou svi.. se voda vaří,tak on je mimo,před pár lety si předělal nějakou poji… poslední Lubomír 05.12.2021 09:37 |
Lubomír | |
| Co se myslí po pojmem leštění? Nebo se jedná o spíš čištění?
Leštěním se zpravidla myslí velmi jemné… Zerozero 05.12.2021 00:35 |
Zerozero |
https://www.motozem.cz/lestenka-na-chrom-hlinik-a-kovove-povrchy-s100-100-ml/ Ale nejlepší je se zeptat na nějakém ministerstvu kde přidělují dotace, tam mají s leštěním klik největší zkušenosti.
Kup a zkus mikrovláknovou utěrku, nestojí moc a leští perfektně třeba i vodovodní baterie apod. Jestli je to do práce na kliky pro šéfa, nech si ji proplatit.
JJ ,klidně mohu v případě zájmu poslat telefonní číslo na mého bývalého šéfa,ten dokonale leštil kliky celý život za každého režimu a ještě naprašoval druhé,opravdu charakter jak má být,pravý profík k nepohledání v tomto oboru.
rovnou ho zveřejni: je teď před vánocemi, charitativní akce, jestli byl zmrdem celý život, jistě to nedělal zbytečně a po něčem touží.
JJ,jak se říká,že na každou svi.. se voda vaří,tak on je mimo,před pár lety si předělal nějakou pojistku,šlo to do slosování a vyhrál nové auto,takže toto přísloví funguje asi trošku špatně.
Leštěním se zpravidla myslí velmi jemné obrušování povrchu do vysokého lesku.
Například velmi jemnou brusnou - leštící pastou.
Ale tedy leštění eloxovaného povrchu by mohlo mít za následek obroušení velmi tenkého povlaku eloxové vrstvy.
Ale také problém, čím by bylo možné leštit. Eloxová vrstva je kysličník hlinitý, což je z hlediska tvrdosti hned za diamantem. V podstatě umělý korund.
Ale prd tomu rozumím, třeba to i leštit jde.
