Technický název ložiska
Zdravím, hledám správný technický název ložiska. Mělo by to být kloubové ložisko s přírubou, ale bohužel neznám technický název a Google mi většinou najde pouze s klasickým ložiskem.
Mělo by to vypadat takto: Ložisko s přírubou, ale s tímto kloubovým ložiskem: Kloubové ložisko. Díky.
Myslíš něco takového? efsm.html. Ložisko z druhého odkazu se montuje do domečku, ty se dají pořídit samostatně podle rozměrů ložiska.
Jenom mě napadlo, nemohlo by se toto definovat jako "ložisko s přírubou s možností vychýlení osy hřídele"? Je to sice trochu složitější, ale vystihovalo by to podstatu věci a funkce. Ale jestli se takovéto vyrábí, nebo se takto někde uvádí, to teda nevím.
Pokud se tedy ložiska s vychýlením osy nazývají "kloubová", pak ještě případně "Přírubové kloubové ložisko".
Tak nějak bych to i nazval. Jen mě zarazilo, že Google toho moc nenajde. Pokud bych potřeboval kloubovou hlavu, tak to není problém, těch je mnoho: Kloubová hlava. A je jich větší množství. V nejhorším bych použil toto s přichycením na uhel. Ale není to ideální řešení. Nemůžu najít eshop kde bych si jednoduše našel ložisko, kloubové, ovalný blok na dva šrouby pro hřídel 18mm.
e-shop.exvalos.cz, najdeš si ložisko jaké potřebuješ a následně k němu domeček. A nepíšeš jaký typ ložiska si představuješ, existují naklápěcí kuličková ložiska nebo kloubová ložiska (pouzdra). V prvním odkazu ode mě najdeš obojí včetně domečků v různém provedení. Jen nevím jestli seženeš ložisko s vnitřním průměrem 18mm, v katalogu SKF jsou 17mm a pak až 20mm.
Naklápěcí ložiska.
Domeček ložiska je ložiskové těleso naklápěcí
Nebo naklápěcí ložiska: odkaz
Pozor na sestavu dvou ložisek - jedno musí mít axiální vůli.
Zadej název ložiska UCFL. Najde to takovéhle a pak hledej dél podle rozměrů.
https://www.elotechnik.cz/loziskova-jednotka-ucfl-204-cn.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gclid=EAIaIQobChMInozcqp6z9AIVheh3Ch12tAlcEAYYBiABEgKOpPD_BwE
