| Dobrý den,nestačilo by toto,také mám podobnou,špatně vidím na SMD součástky a opravy hodinek.:-)
ht… Lubomír 19.11.2021 14:36 |
Lubomír | |
| Je tam napsane zvětšení 2x a 4x
První jsem začal používal toto - zvětšení 3,5×.
https://www.elektro… BigSandy 19.11.2021 14:48 |
BigSandy | |
| Tu mám taky,dokonce dvě,jsem na tom podobně 2,5 brýle,pak mám ještě od číňana další posílám odkaz,al… Lubomír 19.11.2021 15:44 |
Lubomír | |
| Taková lupa je přesně to co mi nevyhovuje, ovšem možná jen neumím do toho koukat. Já jsem si pořídil… czcharlie 19.11.2021 15:16 |
czcharlie | |
| Na něco takoveho jsem už koukal ale všechno má max 3.5X
To tvoje 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x, 5x, 8… BigSandy 19.11.2021 15:30 |
BigSandy | |
| To je sice pravda, ale pro největší zvětšení je použito cosi jako hodinářská lupa a musíš koukat hod… poslední czcharlie 20.11.2021 13:58 |
czcharlie |
https://www.lidl.cz/p/bresser-led-lupa-na-siti/p100337797
https://www.elektro-hofman.cz/stojan-s-lupou-s-led-osvetlenim-treti-ruka-2-krokosvorky-pro-uchyceni-pri-pajeni/
Ted už k tomu potřebují ještě moje 2,5 dioptrické brýle.
Tu mám taky,dokonce dvě,jsem na tom podobně 2,5 brýle,pak mám ještě od číňana další posílám odkaz,ale musí se předmět dát blízko k čočce,používám výjimečně na hodinky.Nějaký čas přemíšlým o mikroskopu,také to má rákosník,ukazuje to přes kamerku na obrazovce PC.
https://pt.aliexpress.com/item/1005001853469472.html?spm=a2g0o.detail.0.0.39cd130b3RzN4U&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=4d5069ba-9e8c-49f4-b88d-f94c19baa4fd&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:4d5069ba-9e8c-49f4-b88d-f94c19baa4fd,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000017861560906%22,%22sceneId%22:%223339%22%7D
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20211119064405&origin=y&SearchText=microscope+camera
Taková lupa je přesně to co mi nevyhovuje, ovšem možná jen neumím do toho koukat. Já jsem si pořídil tohle 32490880799.html - každé oko má svoji "lupu" a aspoň mě se s tím pracuje nesrovnatelně líp. Přesně v této podobě se už sehnat asi nedá, ovšem různých hodně podobných variant je v Aliexpressu dost.
To tvoje 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x, 5x, 8x, 13x, 15x, 20x
https://www.aliexpress.com/item/1005001853445840.html
https://www.aliexpress.com/item/32859172134.html
To je sice pravda, ale pro největší zvětšení je použito cosi jako hodinářská lupa a musíš koukat hodně zblízka (a koukáš jen nedním okem). A šmrdlat horkou páječkou 2 cm od chobotu mi moc nevyhovuje
Osobně využívám především skla do 3.5 násobného zvětšení, na pájení i SMD - používám běžně součástky 0603 i šváby SMD s mnoha pájecími body - mi bohatě stačí, můžu se dívat podobně jako běžnými brýlemi. Ten větší rozsah hodnot "brýlí" z mého odkazu je dán tím, že má dva držáky skel za sebou a kombinací skel se dosáhne různých zvětšení. Ovšem čím větší zvětšení tím blíž musíš sledovaný objekt u očí, to je prostě optika a s jednoduchou lupou to neoblafneš. Na pájení drobných součástek bych doporučil spíš nějaký ten mikroskop, tady máš Kilerozův test jednoho takového z Číny: watch. Ale našel jsem i ty samé brýle jako mám já: 32795168785.html, na obrázcích je tam vidět jak se dosahuje různých zvětšení.
