Zvlnena podlaha
Je možné, že špatně těsnící odtok umyvadla v koupelně může zvonit podlahu po celém bytě?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
| Záleží na tom kolik to teče a jak máš propojené místnosti a podlahy. V koupelně většinou bývá dlažba… nerady 04.11.2021 21:10 |
nerady | |
| Ano ,unikající voda dělá divy . E250TD 05.11.2021 06:11 |
E250TD | |
| Zajímavá hádanka. Jo, možný je všechno. Nikdo z nás neví, jak máš udělané odpady, kudy vedou, jaká j… host 05.11.2021 18:04 |
host | |
| Ano, možné to je. Pokud to je dřevo, tak se modli, ať se ti nezvlní. Co tak koupit nové těsnění za p… Lukas1982 07.11.2021 11:40 |
Lukas1982 | |
| Nedávno tu byl instalatér, co čistil ucpanou stoupačku. Volal jsem mu a říkal, že by to mohlo být ne… Petr M. 07.11.2021 13:08 |
Petr M. | |
| Nedokážu si představit, jak by se při čištění odpadu mohlo uvolnit těsnění... Lukas1982 08.11.2021 04:36 |
Lukas1982 | |
| Myslel jsem spoje trubek.. to není možné? Petr M. 08.11.2021 07:25 |
Petr M. | |
| Nedokážu si představit, jak by se při čištění odpadu mohlo uvolnit těsnění... Teda pokud je pevně ul… poslední Lukas1982 08.11.2021 11:34 |
Lukas1982 |
Záleží na tom kolik to teče a jak máš propojené místnosti a podlahy. V koupelně většinou bývá dlažba a pokud ti teče odpad od umyvadla tak i ti co si neumí nic opravit dají pod kapající odpad kbelík a ten po naplnění vylijí na WC jelikož tam jim odpad neteče.
Zajímavá hádanka. Jo, možný je všechno. Nikdo z nás neví, jak máš udělané odpady, kudy vedou, jaká je dispozice bytu a složení podlahy...
Ano, možné to je. Pokud to je dřevo, tak se modli, ať se ti nezvlní. Co tak koupit nové těsnění za pár korun pokud to z tama kape?
Jestli bude problém v uloženém odpadovém potrubí nikdo neví. Někdy se stane, že si to "sedne" a odpadová roura se uvolní a pak to teče
pod barák a veškerá vlhkost jde pod podlahu. Já jsem si tím samým prošel, protože každým rokem (nevím proč, ale vždy kolem období Vánoc) jsem musel "pérem" pročistit trubky. Nakonec mně došla trpělivost, půjčil jsem si stavební "kango" a rozkopal jsem úplně vše co se odpadu týče, abych měl klid. Od té doby pohoda.
Nedávno tu byl instalatér, co čistil ucpanou stoupačku. Volal jsem mu a říkal, že by to mohlo být nejspíš tím a že mám týden počkat, až to samo vyschne. Jenže mi přijde, že se to spíš horší, než lepší.. Mám obavu, jestli se při tom mechanickém čištění neuvolnilo těsnění někde ve zdi a pode mnou je neobývaný byt, takže ani nevím, co se děje tam.. :(
Nedokážu si představit, jak by se při čištění odpadu mohlo uvolnit těsnění... Teda pokud je pevně uloženo.
