Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kde koupit svazovací drátky na kabely?
V práci máme drátky, kterými jsme svazovali dlouhé kabely. Respektive, měli jsme je, ale někam se ztratili a doteď jsme je nenašli (a pochybuji, že je najdeme)
Omlouvám se, nemám k dispozici žádnou fotku respektive žádnou z těch použitých, ale jedná se o dlouhý tenký drát různých barev, který je nutné rozdělovat kleštěmi, ale zároveň je dost pevný na to, aby tím šel svázat kabel a nepřetrhlo se to. Jenže, vůbec nevím, kde jsme to vlastně vzali a kde to koupit? Navíc nevím, jestli se to svazovacím drátkem vůbec dát nazvat?
Prosím o radu
Děkuji
Zvonkový drát?
Prasak 27.10.2021 17:45
Máte pravdu, to bude určitě zvonkový drát. Otázkou je, kde by to bylo ideální koupit, abych nemohl v…
MichalDM 27.10.2021 20:17
MichalDM
Pod pojmem "zvonkový drát" si představuji tohle https://www.kvelektro.cz/kabel-u-2x0-8-zvonkovy-drat…
Yarda 27.10.2021 22:50
Yarda
No, většinou tím svazujeme UTP, kterých máme hromady a ne zrovna krátkých, proto to člověk namotá do…
MichalDM 27.10.2021 23:17
MichalDM
Třeba tyhle https://www.fler.cz/zbozi/vazaci-pasky-s-dratem-stribrne-100ks-7780917 Je toho na gůglu…
leo 27.10.2021 17:47
leo
Těmito jsou běžné svázané kabely u nových zařízení, ale ze zkušeností vím, že nejsou příliš bytelné.…
MichalDM 27.10.2021 20:06
MichalDM
Normální vázací drát, mají to v každém železářství, různé průměry a provedení (poplastovaný, pozink,…
host 27.10.2021 17:48
host
A co vázací pásky na kabely? Ty myslíte, že se přetrhnou? https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/va…
akaš 27.10.2021 20:44
akaš
Ty se rozhodně nepřetrhnou. Ale, bohužel jsou jenom na jedno použití.
MichalDM 27.10.2021 23:03
MichalDM
Vázací drát 2,0 mm / 50 m
poihu 27.10.2021 23:19
poihu
2 mm? To je trochu tlusté, ne?
MichalDM 27.10.2021 23:28
MichalDM
Dělají se i slabší, k dostání ve stavebninách, železářství, slabé i v potřebách pro zahrádkáře. http…
Karel04 28.10.2021 00:08
Karel04
Ale to je asi 2mm aj s tou plastovou bužírkou, samotný drát bude slabší, aspoň ja som to tak pochopi…
poihu 28.10.2021 20:28
poihu
Něco takového?
Prim 28.10.2021 06:32
Prim
To jsou opět ty pásky, které drží velmi dobře, ale jsou pouze na jedno použití.
MichalDM 28.10.2021 19:50
MichalDM
no já ty oplastované drátky rozumnější kvality hážu do krabice a používám je opakovaně. na některé…
lední brtník 28.10.2021 20:25
lední brtník
Také to tak dělám, a používám to při ukládání kabelů; občas tu krabičku ztratím a jsem ve stejné sit…
ml1 08.11.2021 17:02
ml1
Jsou s uvolňovací sponou.
Prim 29.10.2021 18:15
Prim
Nebyly to drátky z mnohažilových (telefonních?) kabelů? Těch bylo v jednom plášti velmi mnoho různýc…
Zerozero 28.10.2021 10:21
Zerozero
jmenuje se to SYKFY kabel třeba 20x2x0,5 ale také 50x i víceřilové
paul 28.10.2021 18:59
paul
Hledejte ranžírovací drát, označení je "U" např. 2x0,6. Mohli by ho mít v obchodech s elektrotechnic… poslední
Robisek-2222 09.11.2021 07:31
Robisek-2222
https://www.kvelektro.cz/kabel-u-2x0-8-zvonkovy-drat-ruda-zelena-300m--p1203452
Ale že by se s tímhle daly svazovat kabely? No, možná taky, ale raději bych se poohlédl po něčem jiném.
Jaké kabely s tím tazatel svazuje? Nemá na mysli svazování jednotlivých izolovaných drátků do svazku?
No, většinou tím svazujeme UTP, kterých máme hromady a ne zrovna krátkých, proto to člověk namotá do pomyslného kruhu a alespoň na jednom místě sváže. A právě to svazujeme zvonkovým drátem (nebo aspoň je k němu nejblíže) a je to dostačující. Vázací páska má sice drát, ale jak už jsem víceméně řekl, moc nevydrží a plast se velice snadno natrhne. A stahovací vázací páska by byla asi nejvhodnější, ale je bohužel pouze na jedno použití.
Také to tak dělám, a používám to při ukládání kabelů; občas tu krabičku ztratím a jsem ve stejné situaci jako autor. A nebo po nějakém větším úklidu (kdy vyplave víc kabelů) se stane, že prostě nemám dost "úvazků" a musím si všelijak pomáhat. Dobře taky funguje provázek nebo tkaloun, ale je s ním větší práce (musí se uvázat uzel nebo kličky) a navíc ho většinou nemám po ruce.
Možná by se taky dalo uvažovat o nějakém provázku. Zavázaný na kličky je použitelný opakovaně.
Vázací pásky se dají rozebrat, například tím, že se jehlou nebo špendlíkem odjistí ten západkový mechanizmus, ale to neni pro žádnou seriózní práci (neumim si představit dělat to někde v terénu; prostě je to na jedno použití), zase tolik to nestojí, aby to měl kdokoliv zapotřebí dělat (mě je jen vždy blbé to stříhat, když třeba dostanu takto zabalený kabel).
