Co třeba obyčejný hloupý olejový radiátor (v Lidlu byl za necelé 2000,- DeLongi) + časovač do zásuvk…
Jan Fiala 15.10.2021 11:34
Jan Fiala
A nevýhodou olejového je, že prvních 30 minut moc topit nebude. U přímotopu vidím výhodu v rozměrech…
martas38 17.10.2021 17:23
martas38
Okamžité teplo nepotřebuje, když to bude spínat časovačem. U olejového radiátoru stačí nastavit zapn…
host 17.10.2021 17:47
host
Pořád tam nevidím jediný benefit oproti přímotopu. Spotřeba bude stejná. Snad jen to, že to bude mén…
martas38 17.10.2021 18:51
martas38
Proč by to mělo méně vysoušet vzduch? Absolutní vlhkost se nezmění a relativní vlhkost závisí na tep…
Prim 17.10.2021 21:58
Prim
Volba primotopu je vicemene estetickou zalezitosti. Chce si to urcit potrebny vykon, podle plochy mi…
bahno 15.10.2021 13:37
bahno
možná jsem některou kapitolu fyziky zanedbal, tak mě nekamenujte - ale jaký může být u spotřebiče, k…
nocturne.op.15 20.10.2021 09:37
nocturne.op.15
To jsou prave ty desetinky procenta, neco se vysviti ve viditelne casti spektra ci jinde(teoreticky…
bahno 20.10.2021 10:25
bahno
Zdravím, doporučuji tento - https://www.XXXX.cz , výhodou je týdenní časovač. Pokud máte zájem o re…
CVB s.r.o. 20.10.2021 13:20
CVB s.r.o.
Za mne - treba https://www.alza.cz/hyundai-con101-d5478663.htm - umi i pasivni (= 100% tichy) chod,… poslední
lucifer 20.10.2021 13:26
lucifer
Volba primotopu je vicemene estetickou zalezitosti. Chce si to urcit potrebny vykon, podle plochy mistnosti a zatepleni baraku, ale jinak jsou jeden jako druhy. Jednodussi elektricke zarizeni snad ani neni, rozdily v ucinnosti jsou v desetinach procenta, po tyhle strance prast jako uhod.
možná jsem některou kapitolu fyziky zanedbal, tak mě nekamenujte - ale jaký může být u spotřebiče, který tvoří jednoduchý odpor, rozdíl v účinnosti? Co se na odporu "spálí" a změní na teplo, to je prostě 100% konverze, ne? Snad jen jiná charakteristika elmag vyzařování může být jiná, ale ta bude tak na hranici měřitelnosti
To jsou prave ty desetinky procenta, neco se vysviti ve viditelne casti spektra ci jinde(teoreticky vzato, primotop je sirokopasmovy vysilac a sumi treba i na kmitoctech radioveho spektra. Spocitat to lze, zmerit vzhledem k pozadi a sumu samotnych mericich pristroju spis ne, mozna hranicne), neco se strati na privodnim kabelu(v dusledku zase teplo, ale jinde). Neco muze zrat i primotop na pomocnych obvodech co ho spinaji. A jestli je to 99.8% nebo 99.9%(a tam se pohybujeme) je uplne jedno.
