Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Radiátor - termistatická hlavice/ventil
Ahoj,
bydlíme ve starším bytovém domě, kde se zřejmě dlouho nic nedělalo.
Před zimou jsem vyměnil staré a rozpadlé termostatické hlavice u radiátorů. Upřímně si nejsem 100 % jistý, že jsem zvolil správnou podle ventilu, protože nedokážu zjistit, jaký máme ventil, je tam napsané jen DN20.
Nicméně, hlavice šla normálně namontovat, řídil jsem se návody a funguje. Topení jsem odvzdušnil. Problém je ten, že i na "0" - při nejvíce zatlačeném ventilu, topení pořád topí a v bytě je vedro.
Mohlo se stát, že jsem koupil špatnou hlavici i přesto, že šla namontovat normálně? Nebo Může být vadný ventil? Zkoušel jsem ho držet i manuálně a velkou změnu jsem nepozoroval, ale nedá se ho držet moc dlouho.
Díky za každou radu.
Ano, mohl jste koupit špatnou, že i při zavření termohlavice nedojde k zavření ventilu. Nezatlačí na…
milan.cukrar 14.10.2021 06:43
milan.cukrar
Je v bytě i pokojový termostat?
host 14.10.2021 06:48
host
Sundat novou hlavici a zkusit zamáčknout kolíček ventilu, mohl by být zatuhlý, zarostlý. Může jít za… poslední
Stefran 14.10.2021 15:02
Stefran
