Jak opravit plastový box
Ahoj všem,
chci se zeptat mám plastový box který nám spadl na zem a celý popraskal napadlo mě to podložit a něčím dvousložkovým to vylít pak vybrousit a nalakovat ale nevím čím to vylít. Můžete mi poradit ?? 7S4MR2Q
Ahoj všem,
je to box k analyzátoru za 152tis žádná značka nic objednal jsem tedy nové šasi asi za 300eur takže vyřešeno.
Musíš nějak identifikovat z jakého je to materiálu. Upozorňuji, že různá lepidla nejsou vesměs určena k "vylití" do hmoty.
Nevím jak to identifikovat vím že veškerá lepidla nejsou určena proto se ptám tady.
Na každém plastovém výrobku by měla být někde vylisovaná značka, z jakého je materiálu.
Neveim co je z vrchnej strany, musia byt dodrzane rozmery? je to nejake IPxx ? Nebolo by schodnejsie kupit novy obdobny? Vyzera to ako starsia elektrikarska krabica . . .
podobná krabice půjde v bau-au nebo v elektrokrámech koupit nová.
fotka 5mb bude určitě přes 10mpx, přesto nezachycuje žádný detail jako nápis, přiložený metr ani flašku piva pro porovnání.
tak zvaž na co to vlastně máš, jestli to naopak nepotřebuješ mít pružnější ...
Dole máš nohy, nahoře šroubovák a malý štípačky, co jsou velký jako dlaň.
a z toho poznáš účel použití, typické namáhání v tazatelově prostředí co mlčí jak pařez, a když koule dá, tak i utajenou značku plastu ze kterého to je.
ještě že už bude pátek.
Z fotky vidím prd co to je a jak to vypadá. Záleží na materiálu plastu. Je-li to nepolární plast, jde slepit jen velmi obtížně nebo nejdou slepit ničím vůbec. Musí se povrch zoxidovat (opálit) a pak možná půjdou slepit. Též jsem viděl od Ceys lepidlo a k tomu šťávu v mrňavé lahvičce, která povrch zoxiduje a tím zvýší polaritu a v balení přítomné tubičce sekunďáku ke slepení. Leč ani to nelze zaručit, že bude držet.
Pomohlo by vědět k čemu to je, čeho je to součást.
a vo tom to je. já nevím jakým způsobem ten analyzátor používáš, jak je velký a těžký.
co když to stačilo dát do většího pe boxu typu piksla do ledničky, cena cca 100-200kč.
no ale 300eur zní líp, to musí uznat každý.
Ja teda neviem, ale predávajú sa rôzne hliníkové kufríky a príde mi to ako lepšie a pevnejšie riešenie ako nejaký predraždený kus plastu.
