Jak připevnit stropní ventilátor na rákosový strop?
Dobrý den, na strop pokoje starého domu , který má strop z omítnutého rákosu, chceme připevnit stropní ventilátor. Bude to dobře držet jen přišroubováním samořeznými šrouby, použitím hmoždinek, nebo máme do stropu zasádrovat dřevěné špalíčky?
Pokud to zašroubuješ do něčeho pevného pod rákosem, pak ano.
Počítej s tím, že ventilátor má vibrace, takže cokoliv, co nebude pevně uchycené se bude "vyviklávat"
Použít delší samořezné šrouby (vruty), zkrz omítku až do prken stropu. Jen v omítce by to nedrželo.
Je vhodné si opatrně vyvrtat dírky do omítky, aby se nevydrolila větší část a zjistit, jestli se "nepodařilo", zrovna trefit spáru mezi prkny.
Špalíčky určitě ne, hmoždinky taky ne. Dlouhé vruty až do prken, ideálně do trámu.
Ventilátor na strop není zrovna běžná součást domácnosti. Co si od toho slibuješ? Proč nepoužiješ třeba stojanový ventilátor?
Ventilátor na stropě vypadá cool.
Rákosový strop je realizován většinou na deskovém záklopu. Takže ventilátor jde uchytit vruty do těchto prken. Pouze je nutné si nejdříve zjistit (třeba tenkým nástrojem s tupou špičkou) zda není v místě předpokládaného šroubu zrovna mezera mezi prkny. Vhodné může být i podložení gumovými silentbloky (podložkami) , které by omezily přenos případných vibrací při vyšších otáčkách na strop.
Ventilátor u stropu není jenom pro ochlazování, ale může mít i jinou velkou výhodu. Já jej mám takto na chatě a když přijedu a zatopím v krbu (krbové vložce), u vnitřní zdi, tak teplo pochopitelně jde ke stropu. A u stropu mám elektronický termostat a jak se teplota u stropu zvýší na cca 35 st.C. zapne se stropní ventilátor a "žene" teplý vzduch od stropu dolů a promíchává vzduch v místnosti. Oproti běžnému ventilátoru je absolutně tichý (podstatně menší otáčky než u běžného ventilátoru) a promíchávání je mírné a není nijak "pocitově" rušivé. Pokud teplota u stropu poklesne, ventilátor se vypne.
Co si slibuji? Jedná se o starý dům, spolumajitel nechce zateplovat. V zimě v ložnici s puštěným topením max 19 st. C, v létě více než 25 st. C. Promíchávání vzduchu by mohlo pomoct.
A to připojíš místo lustru? Nebo paralelně s lustrem a budeš svítit i ve dne?
Místo lustru.
Na "urychlení" topením je dobrá vychytávka ventilátor pod radiátor. Bere dole studený vzduch a žene jej přes radiátor.
Je to lišta s několika PC ventilátory, takže tichá, má to teplotní čidlo, takže se automaticky zapne v okamžiku, kdy se radiátor zahřeje na nastavenou teplotu.
Dobrý nápad, díky. Asi vyrobit svépomocí, nikdo to nevyrábí?
Hledej ventilátor pod radiátor. Ale svépomocí to bude jednodušší a pokud se obejdes bez automatickeho spinani, pak staci jen ventilatorky a adapter.
Díky.
Zdravím, mám tohle už asi deset let a maximální spokojenost. Mám elektrokotel v režimu přímotopu, bez nádrže v bytě ,není to ideální řešení, ale není kam dát nádobu na akumulaci tepla a tohle hodně usnadňuje život a zvyšuje komfort.
https://ecoprodukt.cz/p/1515-ventilator-pod-radiator-termik-4-ventilatory-451
Tak ono když má člověk krbova kamna tak by tam ten ventilátor měl být.
Díky všem, mám dobrou představu co dělat.
