Jak nejlevněji vyspadovat velkou terasu.
Zdravím máme terasu cca 160m^2 a chci ji vyspadovat dočasně. Bývalý majitel ji udělal ve špatném spadu.
Jak nejlevněji to udělat aby se to vyspadovalo.
Cca 9 cm někde prohlubne.
Dejme tomu vyrovnání zhruba 15cm na celou terasu.
A aby se nezatizila.terasa takže beton nepřipadá v úvahu.
Dřevo ideál.
je cca 6x25 nebo tak něco.
Opakuji je to dočasně řešeni.
Moc se na ni nechodí teď jen mamka sem tam věší prádlo
V budoucnu, kdo ví kdy, se bude celá bourat a betonovat nový strop.
Nejake desky... které prikryju obyc folii modrou která se bude překrývá směrem dolu za pár korun a zatizim pár kameny aby to stekalo dolů pryč.
Díky za tipy.
Foto by napovědělo.
Napadají mě OSB desky.
Spíše jsem přemýšlel jak to zadelat třeba do 20-30 tisíc i s folii.. osb je teď z praku 300kc^m2 což vyjde 40-50 tisic
Ale asi nebude jiná možnost než sáhnout do kapsy nebo počkat až se to bude bourat.
To je docela velká plocha. Vyrábí se také lehčené betony s keramzitem a i s polystyrenem. Keramzitbeton je pochozí, beton s polystyrenem by se asi musel něčím překrýt. Jak píše "Prasák" bylo by dobrá fotografie povrchu a i jak to vypadá pod terasou.
Krátký "a"
Vrch
Na té střeše je nějaká asfaltová lepenka nebo IPA ? Pokud ano tak pokud to bude jen dočasné, tak bych aby to bylo pochozí, sháněl bych někde vyřazené gumové pásy z dopravníků a ty tam položil.
Vymyslet na tomhle nejakou spadovanou konstrukci a na to plachtu je kravina. Musel bys mit nejakou extra kvalitni, nebo dokonale napnutou, protoze obycejna i pri minimalni louzi protece. A pak prijde silnejsi vitr a cele ti to odleti, pripadne roztrha. Kdyz napadne snih, tak to navic napnute urcite nevydrzi.
Jestli jde odstranit ten bordel co se tam povaluje, tak to vysus, natri silnou vrstvou gumoasfaltu, vtlac do nej perlinku a pretri znovu. Na to reflexol a par let by to melo vydrzet.
Nebo kup nejlevnejsi modifikovany pas a ten tam navar. Do 20 litru se vejdes.
Nemáš někde poblíž nějakou větší panelárnu? Na formy používají laminované desky asi 2 cm silné.
I dost velké rozměry. Po použití formy rozbourají a desky dál nepoužijí a je to odpad.
Jsou některé jako dřevotříska a některé jako překližka, ty jsou velmi pevné.
Dalo by se to tak sehnat velmi levně, možná i zadarmo, po "šikovné" domluvě s některým zaměstnancem.
Pak udělat rošt z hranolů se spádem a dát desky. Pokrýt třeba plachtou. Samotný povrch je vodě odolný, možná by stačilo spáry něčím přelepit. Dočasně možná "americkou" stříbrnou lepicí páskou.
Objednat plachtu na míru pro tvou střechu: odkaz
Prostředkem po celé dálce podložit plachtu dle potřebného spádu.
Do ok plachty napínání nebo zátěž.
