monitor na vesa bez kabelu stavební úprava
dělám nějaké rekonstrukce úpravy a chtěl bych aby monitor na zdi neměl vidět kabely tak uvažuji protáhnout husí krk a udělat za monitorem krabičku propojit to dole u podlahové lišty dát tam kabely bez koncovek na to napájet iec13 a hdmi ,a ještě bych rád propojil pc s tv
,za zdí je skříň takže by šlo skrz pak v liště a znova skrz nebo by bylo nějaké lepší řešení třeba
zeď je poctivá příčka 30 z plných cihel
A dotaz zní?
jestli je lepší to a to
anebo vzít větší husí krk a protáhnout hdmi kabel a nechat za monitorem otevřenou krabičku
a druhá věc jestli bourat drážku nebo provrtávat skrz a jak to svéct do té podlahové lišty
A co tam zasekat tunel z HT odpadní trubky, dvě kolena metr trubky případně jsou i jiné profilu třeba obdélníkového..
Jo to by šlo do toho dám stolovou průchodku a bude to vypadat pěkně
