Povolení klínového řemenu
Ahojte chlapi prosim vás potřeboval bych na své audi 80 trochu povolit klínový řemen protože při lehkém zahřátí motoru mi to začně hrozně vrzat na volnoběh a při lehkém přidání plynu přestane akorát nevím jak ho povolit. Předem vám moc děkuju
Většinou se řemen ozývá právě když je volný, protože prokluzuje.
https://autoblink.cz/klinovy-remen-co-se-deje-a-co-delat-kdyz-vam-piska-klinovy-remen/
Tak prosim vás vyměnil jsem oba dva klínové řemeny i dostatečně napnul ale stále píská, vrže a nevím co všechno... jen když je motor úplně studenej tak to nedělá nic akorát až když to zahřeje tak to hrozně řve
skus potriet boky remena mydlom na pranie, vraj to pomaha, neviem.
Možná neřešíš příčinu ale následek.
Napínací kladka a její ložisko OK? Vodní pumpa ložiska OK? Servo OK?
https://www.nissanclub.cz/forum-tema/vrzani-od-motoru-video-327397
https://www.mjauto.cz/nezadouci-zvuky-hnacich-remenu
Jedna z možných příčin: "...jnými slovy, vadná napínací kladka, která poškodila i rozvodový řemen" více viz https://www.vw-club.cz/golf7-zavady-servis/vrzani-noveho-motoru-asi-remen-t319887.html
To bude prava pričina.
Hlavně neotálej s opravou. Opravdu to může být i rozvodový řemen, ale také zadřené/přidřené ložisko jeho napínací kladky a na ventily vyčuhující z kapoty když se potkají s písty není hezký pohled. Teda samozřejmě nadsázka, ale ony stačí ohnuté dříky ventilů v tom lepším případě, ohnuté ojnice či poškozená hlava v horším případě nejsou úplně neznámým jevem.
https://www.zbozi.cz/zdravi/zdravotni-pomucky-a-lekarske-vybaveni/stetoskopy/
ložisko vodného čerpadla, zodraté gufero čerpadla,
ložisko altíka ako to u týchto starožitných črepov bývává...
