Fiat benzín 1,2 rok 2004. Svítí kontrolka chyba motoru. Po O,5 km nejede.
Po nastartování se rozsvítí kontrolka a nápis „chyba motoru“. Ujedu v pořádku asi 500 metrů a najednou klesnou otáčky asi na1000. Přidám plyn, ten ale nereaguje. Zastavím, vypnu a znovu nastartuji. Sice opět se rozsvítí kontrolka „chyba motoru“, ale pak ujedu třeba 200 km v pořádku. Jenom někdy se stane, že netáhne (plynule netáhne, ale neškube). Čím by to mohlo být?
To je jako hádat z kávové sedliny. Zajeďte s autem na diagnostiku a uvidíte.
A nebo koupit tohle https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm?o=3
a k tomu software a muže si to zjistit sám. Mám doma a je to super věc.
Dodám diagnostika je Car scanner pro.
To je na něm. Mně šlo o to naznačit, že řešení bez diagnostiky je nesmysl.
Jj mám něco velmi podobného a super.
Ale zvláštní je, že třeba Fabii se mi s tím vyčíst nepovedlo. Podle diskuzních fór je to normální, prý ne všechny tyhlety adaptéry fungují všude. Díval jsem se, že jsou různé protokoly atp., ale viditelně "Supports all OBDII protocols" nemusí znamenat opravdu všechny....
No jo, to je jako se vším - je potřeba o tom něco vědět, než se spolehnout na nápis "Univerzální".
Mám Toyotu Yaris rv 2002 a tam funguje bez problému. Ale ted ti přesně neřeknu který ten modulek mám doma, protože je v autě.
Kupoval jsem ho v Alze ale řekl bych že ten z odkazu.
Takhle to funguje na mé Lumii 950 viz
https://www.youtube.com/watch?v=_MIXhaGu6eA&t=390s
