LED panel - SDK, polystyren
Ahoj, jdu si pro radu. Na chatě jsem řešil jako světlo dát do místnůstky a nakonec padla volba na led panel (https://www.t-led.cz/p/ln-led-panel-12w-kulaty-171mm-10265). Chata byla koupena nedávno - po vyříznutí díry do stropního SDK (střecha s malým sklonem), jsme zjistil, že pod SDK je polystyren dvě vrstvy cca 7cm. Jednu jsem vyřízl aby bylo trafo led umístěné přesně nad led panelem.
Otázka zní, zda je možné takto instalovat led panel a hlavně trafo? Nedělají se nějaké kryty, který by překryl led a trafo nad SDK?
to trafo bude s nějakou účinností odebírat třeba 15W - a toto teplo se vyzáří do polystyrenu nad ním?
nechceš sem dát nějaký náčrtek řezu (v malování, nebo to rovnou rozřízni a vyfoť), jak to tam máš nad sebou a co je nad polystyrenem?
http://leteckaposta.cz/156697821
Foto v přiloženém linku.
Hned v odkazu, který jste dal, je obrázek minimálního prostoru nad svítidlem v podhledu. pokud máte strach, umístěte tam ještě třeba kus plechu
