Připojení motoru na štípačce 220V
Zdrávím, mám před sebou elmotor po opravě a nevím jak připjit 4 vodiče od stykače do krabice na motoru.
Moc to popsat neumím tak přikládm fotky Doufám, že někdo poradí.
Já bych to zapojil za prvé tak, jak to bylo zapojeno před rozebráním a za druhé tak, jak je to zakresleno na tom štítku.
Jak to bylo původně nevím, nebyl jsem u toho. Nejsem elektrikář a tak mi ten štítek nic neříká. Ve svazku od stykače jsou čtyři vodiče. Modrý, černý, šedý a zem. Na svorkovnici z leva bílý, hnědý, černý, černý a červený. Potřebuju poradit kam který příjde připojit. Jinak to dohromady nedám
. Tak jestli víte ?
Již před časem jsem u podobného motoru ze štípačky /ALKO/ řešil opravu /převinutí na třífázový/ spojenou s úpravou stykače na spínání tří fází. Vyhledal jsem schéma, které jsem si tenkrát nakreslil, ale ten motor ALKO měl jinak barevné vývody z motoru a jinak zapojenou ochranu vinutí. Takže ve vašem případě nelze to mé schéma bohužel použít.
Nyní k tomu vašemu motoru. Není ve víčku té svorkovnice nějaké schéma zapojení?
Na červeném a černém drátu z motoru zůstal zapojený kondenzátor, to by mělo být, pokud to někdo nepřepojil správně. Žlutozelený /zem, PE/ drát má být zapojen na zemnící svorku, to je ta, co tam chybí šroubek a podložka. Na zbylých třech svorkách vývodu motoru má být:
1/ začátek vinutí, na který se zapojí fáze /L -černý/.
2/konec vinutí, na který se zapojí nula /N- modrý/.
3/Vývod fáze z motoru přes jeho tepelnou ochranu, na ten se zapojí šedý drát obvodu přidržovací cívky stykače.
Jak jsou tyto tři vývody barevně označeny a jak jsou zapojeny na svorkovnici lze snadno zjistit proměřením vinutí motoru ohmmetrem.
Moc děkuji! Teď jdu shánět známého s ohmmetrem
