Myčka Indesit DIF 14a má prázdnou nádobku na sůl
Dobry den, myčka Indesit DIF 14a ma najednou prazdnou nadobku na sůl. Vzdy v ni byla voda. Jinak funguje v pořádku. Dekuju za rady
Změna předmětu, původně: Myčka Indesit DIF 14a (host)
Předmět | Autor | Datum |
Není zač. Děkujeme za sdělení. Kyncl 22.08.2021 18:41 |
Kyncl | |
Což takhle sůl dosypat? Rce 22.08.2021 21:37 |
Rce | |
Stačí se podívat do návodu (str.4 a 10) a tu vodu+sůl doplnit. Karel04 22.08.2021 22:20 |
Karel04 | |
Myslím že tazatel(ka) potřebuje pomoci s přítokem vody, m.j. i pro regeneraci - obvyklý problém souv… Rusofil 23.08.2021 13:47 |
Rusofil | |
Moc dekuju za radu, myslela jsem opravdu vodu, manžel to zkusí. Katka204 23.08.2021 19:37 |
Katka204 | |
podmažte pro jistotu sanitárním silikonem okolí díry
Jen potvrzuji, že toto u nás opravář taky děla… Moas 24.08.2021 05:47 |
Moas | |
Cisteni drobnym kovovym bordelem a magnetem je dobrej napad!:puff: poslední bahno 24.08.2021 12:11 |
bahno |
Myslím že tazatel(ka) potřebuje pomoci s přítokem vody, m.j. i pro regeneraci - obvyklý problém související s ucpaným labyrintem, který tam vodu nedopouští. Tedy: Myčku vyndejte. Na levém boku (při pohledu zepředu) je labyrint. Pomocí kombinaček povolte spony na spodku a vytáhněte hadice. Pozor poteče ven zbytková voda. Odšroubujte (pokud tam je) zděřovou matici, která je uvnitř myčky a připevňuje labyrint. Slouží zároveň jako přepad. Odpojte konektor 2 drátků vodoměru. Vyjměte labyrint ven. Položte jej na stůl a pomocí malých vhodných matiček vsypaných do nátrubků hadiček ve spolupráci se silným magnetem vyčistěte všechny kanálky. Pak to všechno složte v opačném pořadí. Jelikož se mi nikdy nepovedlo u žádného typu namontovat zpět bez úniků vody onu zděřovou matici (pokud tam je, jak jsem psal, ne všechny typy myček jsou jí vybaveny), podmažte pro jistotu sanitárním silikonem okolí díry, jak na nerezové vaně, tak i na labyrintu. Už při demontáži uvidíte, zda je spodek labyrintu zanesený - bývá tam vidět takový černý mastný bordel. Čest Bůh
Jen potvrzuji, že toto u nás opravář taky dělal, akorát použil chemopren. Vyřešily se tím chybové kódy značící únik vody pár dní poté, co nám vyměnil labyrit.
