Stiepacka na drevo - rada pri vybere
Stiepacka na drevo - rada pri vybere - aku zakupit do cca 500 eur, podla akych parametrov vyberat? Bude sa kazdorocne stiepat drevo na celu zimu pre jeden vacsi dom.
mam kuželovu-max. spokojnost.Ram,motor 4kw,kužel a reverzny vypinač.
Jde o to co všechno budete štípat.pokud jenom špalky do dejme tomu 30 cm tak vám stačí štípačka kolem 6 tun tlaku.Pokud ale budete štípat polena z kmenů délky až 120 cm, tak holt budete muset pořídit už větší kalibr okolo tlaku těch 12 tun.Vše je o penězích.Já mám štípačku o tlaku těch 12 tun za 17 000 KČ.Štípal jsem polena o průměru 30 - 50 cm,a délky až těch 130 cm.Pravda je ale ta že od té doby se mě to povaluje v kůlně.Ale prostě ji mám co kdyby? Jinak topím plynem.Ale štípat nebo čtvrtit polena je v pohodě.
iba spalky. vyberat vertikalnu alebo horizontalnu?
To už záleží na vás.U horizontální můžete i sedět.Ale jak říkám je to na vás co si vyberete.
Teď zrovna používám od bráchy půjčenou tuhle https://domacitechnika.cz/scheppach-hl-760-ls-p126617/#gallery
Koupil ji v akci za asi 2/3 běžné ceny. Za ty prachy už toho udělala dost.
Dá se použít s podstavcem, nebo bez, nízko na zemi. Bez podstavce je to dobré, když se štípou hodně velké průměry.
To lze kulán na to po zemi nakulit. Pro menší kusy je to lepší na podstavci, zvlášť když pomocník dřevo podává.
Vejdou se kusy asi do 70cm, ale já štípu jen špalky asi 30cm. Přetrhne to třeba zarostlý suk 4cm jako nic.
Jen při hodně zkrouceném tvrdém dřevu, někde od rozvětvení a podobně má někdy problémy.
Teď štípu smrk a to ani necítí. Tu ochrannou klec nemáme, ale udělali jsme na druhou stranu, než je obsluha, záchytnou plochu, takovou mříž, na zachycení kusů, které tam spadnou a je potřeba je ještě dál štípat, aby se nemusely sbírat ze země.
Dost nás štvalo, bezpečnostní dvouruční ovládání. To je ale u všech, aby si tam nějaký všeuměl nenechal ruce.
Ale základna, kam se špalek pokládá, je dost úzká a nerovný špalek někdy spadne, když ho člověk nemůže přidržet.
Musí se jednou rukou držet páčka a druhou vypínač, který je ještě dost nízko a člověk se musí skoro ohnout.
Udělal jsem úpravu (bezpečnost trochu utrpěla), tak, že jsem vypínač přemístil a spřáhnul s hydraulickou páčkou.
Tak lze ovládat obojí jednou rukou a druhou přidržet špalek. Půlka pak spadne na záchytnou síť a je v dosahu a druhou půlku zachytím tak aby nespadla dolů. Produktivita se víc jak zdvojnásobila.
Zjistil jsem u ní jednu věc, že musí stát na vodorovné ploše. Pokud na mírném svahu, tak aby strana s motorem byla trochu níž. Pokud je strana s motorem výš, tak může dojít k odlivu oleje v nádrži a čerpadlo si může loknout vzduchu.
Nic se neděje, několika cykly se zase odvzdušní.
Nejlepší stroj na štípání dřeva je samozřejmě tento:
https://www.youtube.com/watch?v=3TnPAGyx12Y&ab_channel=Wranglerstar2
vyzera to super, obsluha jednoducha, rychlost skvela plus moznost prist o obe koncatiny vidim ako plus. je to do 500 e? vdaka.
Do 500 eur zcela jistě, spraví to návštěva nejbližšího šroťáku + pár elektrod
