Bezdrátový zvonek - čím přilepit tlačítko?
Prosím o radu čím přilepit tlačítko bezdrátového zvonku na dřevo?
Je těžké napsat výstižný nadpis?
Změna předmětu, původně: Bezdrátový zvonek (host)
Mamutem.
Někde jsem četla, Mamut nemá rád plasty. Co takhle Patex?
Blbost. Pokud je větší plocha tak je mamut nejlepší a nejjednodušší řešení.
Proč nepoužiješ vrut?
Tlačítko nemá otvory na vruty. Je tam cca 5mm tenká dřevěná destička a za ní železný sloupek.
Předpokládám, že tlačítko je plastové, tak není problém otvor pro vrut udělat. I do 5 mm destičky by šel vrut zašroubovat a je to jistota, narozdíl od nějakých lepidel a lepících samolepek.
To asi nepůjde. Je tam baterie a tištěné spoje a žádné místo na vrtání.
Foto by nebylo?
Bohužel fotku nemohu udělat ale tlačítko zvonku je jen jedna krabička složená ze dvou částí, ne jako ndříve podložka a na ní se teprve nasadilo samotné tlačítko. Má izolaci proti vodě a ta by byla v případě navrtání otvorů narušena. Přesto děkuji za radu.
Tak to je neřešitelný problém, vzdávám to.
Oboustrannou lepenkou. Ostatně je na tlačítku zespoda už připravená u většiny výrobců
Ta oboustranná páska mi spadla i s tlačítkem.
Pokud je sloupek kulatý, přidělat naň destičku, aby se tlačítko přikládalo na rovnou plochu.
Pak ho očistit od zbytků pásky a udělat smutné oko u nějakého automechanika a vysomrovat kousek pásky, co se s ní lepí lišty na boky aut.
Ta má docela trvanlivost. Jinak se dá koupit, ale dát kvůli tlačítku 300 za pásku je dost.
To znamená, že páska na tlačítku držala, odpadla z dreva. Teda to drevo prebrús a nalakuj, alebo jednoduchšie, priskrutkuj naň kovový, alebo plastový pásik a na ten daj obojstrannú lepiacu pásku. Kupuj napr. obojstrannú lepiacu pásku na zrkadlá.
Mimochodom, fakt ma zaujíma výrobok určený na upevnenie vonku vedľa vchodu a pritom výrobca urobil všetko pre to, aby sa to upevniť nedalo? Ani lepidlo, ani dierka na vrut? Skús predsa len urobiť to foto - nevidím žiaden problém odfotiť odpadnuté tlačítko.
plastový suchý zip
Plastový suchý zip sice neznám ale předpokládám, že i ten se musí něčím přilepit.
Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet ( čti číst ). Takže se rozhoupejte a dejte sem fotku zvonku a sloupku. Jinak je to jen plkání o ničem.
https://www.3market.cz/sj-3550-samolepici-suchy-zip-3m-dual-lock--cena-za-1-bezny-metr--cerny/
ale je to rozebíratelný spoj, zlodějům to neodolá.
Odpověď je velmi jednoduchá. V drogerii tubu alkaprénu (nebo chemoprén, stačí to levnější).
Na místo pro tlačítko nanést vrstvičku lepidla a na spodek tlačítka taky. Počkat asi pět až deset minut a tlačítko přitisknout na místo. Přesně, už se s tím nedá hnout. To je celé.
Fotky, typ tlačítka ani materiál sloupku není potřeba.
Zbytek lepidla se může v domácnosti hodit.
Přikláním se k hodně festovnímu přilepení, nejlépe epoxidem - existují i dvouminutové epoxidy, aby to člověk nemusel držet do rána. Festovní přilepení (nejde-li to přišroubovat) je důležité, protože opilci a lumpové rádi tato tlačítka z blbé srandy kradou.
