Myčka electrolux esi6610ROx - hlásí chybu i20
Dobrý den, mám myčku electrolux PNC 911424114/06 hlásí chybu i 20 čož by měl být ucpaný filtr vše jsem vyčistil achyba je tam stále, když myčku naplním vodou tak se voda odčerpá.
Ale pak se chyba opět objeví. Při chodu není slyšet klasické sprchování jak by mička nenapouštěla vodu ale dle návodu to jsou jiné chyby.
Hladinový tlakový spínač jsem již vyměnil ale pořád je tam chyba i 20
nevím jak otestovat ventil přívodu vody na jaké je napětí 230v, 12v nebo jiné napětí
případně kde by mohla být chyba ?
Děkuji
Změna předmětu, původně: Myčka electrolux esi6610ROx (host)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71690&postdays=0&postorder=asc&start=0
Byla ucpána odpaní hadice v místě na pojení na sifon a voda se vypouštela přílš pomalu.
Děkujeme za informaci o tom, co problém způsobilo i jak byl vyřešen.
