300 watt pajka a pozink plech
Zdarec.
Bude stačit 300 watt pajka na sletovaní pozink plechu 0,55?
Zdarec.
| 300W je slabota ak beriem prakticky dve prekrytia hrúbky spomenutých "bľachov" (plechov), ako vravia… Nuda 05.08.2021 14:15 |
Nuda | |
| zaleži na velkosti plechov. jimbim 05.08.2021 20:58 |
jimbim | |
| Pokud nebudete pájet velkou plochu a budete v teple dílny, tak to stačit bude. Jinak klempířská páje… DRAGON-CZ 05.08.2021 21:52 |
DRAGON-CZ | |
| Potřebují spájet 2 větší plechy, ale pájena ploška jen 3 cm a bude to v dílně.
Viděl jsem tu pájku v… BigSandy 06.08.2021 06:47 |
BigSandy | |
| Kdyby jste si ji chtěl koupit na občasné pájení, tak vám doporučím si koupit raději některou levnějš… DRAGON-CZ 06.08.2021 08:49 |
DRAGON-CZ | |
| Kdyby to bylo málo, tak předehřev horkovzdušnou pistolí hodně pomůže. A horkovzdušná pistole je fakt… poslední bahno 06.08.2021 09:56 |
bahno |
300W je slabota ak beriem prakticky dve prekrytia hrúbky spomenutých "bľachov" (plechov), ako vravia východniare - naši šišláci.
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/dielna-pristroje/spajkovacia-technika/klampiarske-spajkovacky/spajkovacka-klampiarska-300w-zd715l/
Zinok zbavený "chlorovodíkovou" z plechu sa musí vyslovene rozliať pod lepeným povrchom medzi spojmi.
Záleží od celkovej dĺžky letovania, ale v lete na priamom Slnku pri 30°C sa dá s 300W letovať.
Pokud nebudete pájet velkou plochu a budete v teple dílny, tak to stačit bude. Jinak klempířská pájedla mají výkony kolem cca 0,9 - 4,5kW.
Viděl jsem tu pájku v prací, tak se ptám, jestli má cenu jí tahat dom.
Zkusím tedy.
Dik.
Kdyby jste si ji chtěl koupit na občasné pájení, tak vám doporučím si koupit raději některou levnější plynovou. Protože si jí můžete přinést z práce, tak není to zase nic tak velkého a ten plech by to mělo spájet.
Kdyby to bylo málo, tak předehřev horkovzdušnou pistolí hodně pomůže. A horkovzdušná pistole je fakt šikovný vynález.
