Jakou příklepovou vrtačku/vrtací kladivo pro hobby použití
Potřebuji poradit s výběrem příklepové vrtačky/vrtacího kladiva pro běžné domácí použití. Myšleno vrtaní do panelu do průměru 10mm - pověšení garnýže, polic, obrazů apod. Klasika na hobby domácí použití. Teď mám 3 roky Makitu příklepovou vrtačku ze základní řady na kabel, ale je nějaký problém se sklíčidlem, při vrtání strašně "kope" a pak skoro nelze sklíčidlo povolit. Tak koukám po nové. Zaujalo mě aku vrtací kladivo z lidlu Parkside z řady performance, jelikož mám již nějaké věci od nich, jsem s nimi spokojen a hlavně i baterky jsou kompatibilní. Recenze jsou taky dobré. Nyní to kladivo není skladem na eshopu, ale na nákup nespěchám. Co by jste mi doporučili Vy?
Cenovou představu mám 2500 max 3000 kč. Na aku netrvám, v případě kladiv SDS vrtáky které bych musel dokupovat nemusí být zohledněny do rozpočtu.
Děkuji za rady
Parkside asi pro tvé domácí (hobby) použií vyhoví. Doma mám Makitu a jsem s ní spokojený. Výhodou je integrované osvětlení a možnost výměnných hlavic (klasické sklíčidlo a SDS hlava).
Pokud nepotřebuješ aku, tak v eshopu Lidlu mají toto. Nedávno bylo dokonce v akci za 999 Kč. V kufříku se 3 SDS vrtáky, 2 sekáči a sklíčidlem na normální vrtáky. Silný motor, kabel 4 metry.
Tuto vrtačku z Lidlu mám už několik let. Je perfektní, jede krásně a za dobrý peníz. Už jsem to psal v několika zdejších vláknech. Dostává pořádný záhul při kekonstrukcí již několika domů a bytů. Pořád v pohodě vrtá i seká.
Několika lidem jsem ji doporučil a mají stejné zkušenosti.
ja som si cca 3-5 rokov dozadu kupil najlacnejsie kladivo, co predavali priamo z palety v bauhause.
SDS uchytenie + nejake vrtaky aj s kufrom
koluje kade tade po rodine, znamych, doma som uz vrtal kadeco a stale funguje ako nova.
vrtaky som raz v lidli kupil, vsadu v krabicke, ale tie sa nejak ohybali, takze nedoporucujem.
musí byť "pneumatika", žiadne ozubené rapkáče:
Einhell TH-RH 900/1
Klidně kup standartní elektrickou vrtačku s příklepem a hotovo. Mám doma už cca 15 let Ferm fpd 810 a do panelu vrtá jedna radost. Jediné co to chce je kvaltní vrták do betonu.
Ale ted jsem vyčetl že máš Makitu, není jednoduší koupit nové sklíčidlo..
Nikdy jsem to neměnil, zkusaim kouknout po netu na navody atd, diky za tip
Je něco lepšího za tu cenu 900 Kč než Parkside z Lidlu?
A jaký je asi rozdíl mezi těmi dvěmi Parkside, co tam mají za stejnou cenu, když u verze B1 zobrazují v popisu také název A1?
PBH 800 A1 p100359478
PBH 800 B1 p100382675
Za 900 urcite nic lepsiho neni. Jen to musis brat tak, ze je to hracka na dobu zaruky a kdyz budes mit stesti, prezije ji to. Ja mam podobne vetsi kladivo od nich uz 9 let a furt funguje a to ho nesetrim, ale tenkrat nebylo vsechno jeste orezane na kost. Rozdil nebude zadny, lidl ma bezne v prodeji uplne stejne vyrobky nekolikrat, jsou to akorat skladove verze.
no snad to za tie 3 roky vyriešil.
A na me reagujes proc? Ja odpovidal na dotaz polozeny dnes. A vytahnout tema nez zakladat nove mi prijde jako rozumny napad.
Tak mi včera ta vrtačka z Lidlu přišla, je to tragédie, zkusil jsem rozbít beton a absolutně se nechytá, věřím, že otvor pro hmoždinku to do zdi vyvrtá, ale jako sekací kladivo to je fakt nepoužitelné, takže jim to vrátím. Hlavně že napsali do názvu Vrtací a sekací kladivo.
Asi objednám ověřenou klasiku Makita HR2470.
Nebo máte někdo dobrou zkušenost s něčím levnějším, než je ta Makita?
Těch 800W je málo, já mám Parkside asi 2 roky tuším 1200W. Díry v panelu vrtá a kusy betonu okolo zabetonovaných sloupků taky nějak rozbije, ale moc ho na beton nepoužívám. Tak jim tohle vrať a můžeš zkusit koupit silnější 1050W, teď v pondělí jen v prodejnách sleva na 799 Kč. Ta Makita je asi lepší značka, ale příkon taky jen 780W.
No tak je to slaba verze. Ja s tou silnejsi beton rozbiju. A taky je beton a beton. 10cm obyc betonu prumerne kvality to rozbije bez problemu. Ale mam tu zaklady pristavby z 80. let, nevim z ceho to delali, ale byl problem kus odsekat s velkym hilti profi kladivem. Taky koupit si 800w hracku za litr na rozbijeni betonu, to je napad..
A když dají do názvu "sekací kladivo", tak to má rozsekat co? Brambory? A jenom ty měkké vařené?
Já určitě nechci zase kupovat nějakou velikou těžkou krávu. Chci to mít ve velikosti normální vrtačky, váha kolem 3 kg.
Nejak nechapu, kde je problem. A seka, nebo neseka? Vzdyt je tam napsano, ze ma 1,2J, chce to soudnost. To je ok na odsekani dlazby, cihel a prilezitosne tenciho/horsiho betonu po kouskach. Pochopitelne to nemuze lehce rozbit panel a ani to nikdo netvrdi. To ses mohl rovnou zeptat rovnou, jestli to je vhodne na beton, a ne jestli je za 800 neco lepsiho
mimochodem ta makita stoji 2,5x tolik, ma 2x silnejsi uder a i to mi prijde na beton dost malo, ale to zas souvisi s vahou. Na beton mas od lidlu za 1500 s 5J a to uz neco rozbije. Mimochodem tomu co je fakt urcene na rozbijeni betonu se rika bouraci kladivo.
Makitu HR2470FT mám, používám a jsem spokojen. Ale samozřejmě záleží, jaké má uživatel nároky. Na domácí hobby použití naprosto OK, kdybych chtěl rozbíjet betonový bunkr, půjčím si v půjčovně něco výkonnějšího.
Jen upozorňuju, že existují různé modely: HR2470, HR2470T (rychlovýměnné sklíčidlo), HR2470F (LED pracovní osvětlení) a HR2470FT (sklíčidlo a osvětlení). Doporučuju FT.
