				Zpevnění kovové zárubně
potřeboval bych poradit. Na chalupě mám zazděnou kovovou zárubeň a na jedné straně se uvolnila, jakoby se odlepila od zdi. když na to zatlačím, tak se mírně hýbe. Je to zhruba uprostřed.
Něvíte někdo, jak to zpevnit? Napadlo mě to provrtat zkrz až do zdi a zapustit turbošrouby, poté zatmelit a vybrousit. Co myslíte?
Vybourávat ji nechci, protože je na ní asi 30cm zdiva bez překladu.
Děkuji
Dá sa vyplniť dutina pur stavebnou penou v spreji, len bacha na vec, pena sa časom furt rozpína, aby ti plech zárubne nevytlačila, nepokrútila ak jej nacpeš fest, neúrekom.
https://www.domiesacky.sk/p/268/pur-pena-nizkoexpanzna
Dierku po navrtaní plechu zárubní nejak šumne zagituješ, zahladíš a natrieš lakom do roviny, ako pri autoklampiarine.
Jen si ohlídej aby si to nepřitáhl moc a neprohlo se to. Pokud to budeš pěnit tak platí to samé ale pro opačné prohnutí, přiložit podélně nějaký trámek a vzepřít na víc místech. U starších zárubní které jsou ze silnějšího plechu lze také šroub k zárubni přivařit a "začistit" flexou.
Udělal bych prohlubeň, aby se pak do ní schovala hlava toho turbošroubu, pak provrtat a zavrtat šroub. Nakonec tu hlavu přetmelit a zabarvit.
