Napojení PPR na kov - instalaterství
Zdravím, potřebuji vyměnit rozkvetlé kovové potrubí na vodu za PPR. Mohu PPR sešroubit se starým kovovým potrubím? Jsou tam stejné závity? Díky za rady.
Ano, závity na pozinku jsou stejné jako na přechodkách na plastu, nutno jen určit průměr závitu a koupit příslušnou přechodku kov/plast.
Díky, to rád slyším. A ještě bych se chtěl zeptat. Trochu tápu v těch coulech. Když má kovové potrubí vnějí průměr cca 27mm, jaký je na tom závit? Odhadl bych to na 3/4, mám pravdu?
Coul (palec) je 25.4mm
To vím, ale to mi moc nepomohlo. Tak by to mohlo vypadat, že by to mohl být coulový závit, ale to se mi opravdu nezdá. Bohužel musím předělat vodu tak, že musím odstranit vykvetlé trubky a místo nich dát PPR. Ale nemůžu to udělat tak, že nejdřív rozeberu potrubí, podívám se na závit a potom teprve budu někde nakupovat materiál. To se musí udělat najednou. Nemůžeme být několik dní bez vody.
V tom pripade si precti tohle, pak by ti to mohlo byt jasnejsi. Netusil jsem, ze nevis, ze u oznaceni v coulech jde o prumer diry, ne o vnejsi rozmer.
https://www.okhelp.cz/stroje-naradi/voda-trubkovy-zavit-prevod-palec-coul-mm-tabulka-id-717/
Aha, vnitřní!!! Zase jsem o něco chytřejší. Ta stránka je super, už jí mám v záložkách. Díky
Překvapuje mě, že když desítky let užíváme metrickou soustavu, že instalatéři pořád blbnou s palci.
Metrická soustava se používá u plastových nebo měděných trubek (je to nový výrobek), coulová u ocelových pozink trubek. Aby to nebylo tak jednoduché, tak závity na ocelových trubkách nejsou coulové, ale "trubkové". Vyznačují se stejným stoupáním u různých průměrů. Používala se na to zavítořezná hlava (klubna), kde se nastavoval různý průměr trubek. Čelisti bývaly tuším ve třech variantách a pokrylo to řezání závitů od 178" do 6". To metrickým závitem nejde, každý rozměr má jiné stoupání.
Občania, čo to máte furt s blbým plastom, kolienka, holendre, fitingy, nástavce v prípade, ak je na trhu neprekonateľný antikoro vlnovec?
Třeba proto, že 50bm PPR včetně tvarovek je za "trošku" jiné peníze, než ten vlnovec?
Ten vlnovec je mi nesympatický. Jelikož to mám ve sklepě s uhlím, tak v těch drážkách by byl za chvíli pěknej mrdník. Zlatý PPR. Perfektní práce s tím. Včera jsem to dělal, závity s teflonovou nití drží. Akorát u jednoho kohoutu se mi do rána udělala malá kapka, tak to budu muset převinout.
