Je správně zapojená sklokeramická deska?
můžete prosím mrknout, zda je na obrázcích správně zapojená sklokeramická deska? Galerie s obrázky zde. Není tam zapojená třetí fáze.
A co to bude za kabel, 5 x 2,5 ?
Díky moc
Ty máš doma 3f? Alebo 2f? Pochybujem - doma (ak si v paneláku) máš len 1f.
A som na rozpakoch - ten sivý kábel - uzemnenie? Ale to farebné značenie nie je podľa normy!
Ak si to zapájal ty a máš 1f + ten netradičný kábel ako uzemnenie = daj si to nainštalovať a zapojiť odborníkovi.
Ak je to už od výroby - nechápem, ako to mohlo prejsť na európsky trh (Slovinci sú v EÚ - tak by mali dodržiavať normy EÚ).
Je to v podkrovním bytě, který se dělal v roce 2007.
Já to nezapojoval, dělal to elektrikář.
Ten bílý kabel tam dodával elektrikář, je to napojené do krabice, kam vede klasický cyky. Asi 5 x 2,5.
Ano, máme 3F.
A ona se ta deska dá zapojit na 400V i na 230?
Co je tam přesně špatně?
Co je na tom kabelu netradičního? Běžný pětižilák, hnědá, černá šedá - fáze, modrá - pracovní nula, zelenožlutá - ochranný vodič. Šedá zde není zapojena a je zaizolovaná.
Třetí fáze se předpokládám počítala pro troubu, bylo to dva a dva vařiče a trouba. A asi pokud neni, tak třetí fáze zůstává nezapojená (rozdělte 4 vařiče mezi 3 fáze...).
Barevné značení v čechách už neplatí (kromě žlutozelené pochopitelně), i když ho my elektrikáři stále dodržujeme a vyžadujeme, ostatně oni nás k tomu nutí prodávané kabely. Barevné značení mi přijde, že je v souladu se zvyklostmi posledních mnoha let (modrá nula, černá, hnědá a šedá fáze). Černá a hnědá jsou jasné, to platí už dávno, ale přecejenom u třetí panuje jistá volnost. Běžně je šedá, ale používají se i jiné barvy (třeba bílá nebo oranžová).
Všichni (skoro) máme 3f, jednofázové připojení je minimálně od sedmdesátých let naprosto výjimečné (připadalo by v úvahu v nějakém starším objektu).
Není zřejmý vztah polohy obrázku a svorkovnice. Šedý kabel, na který se ptá kolega je nepoužitá fáze, ta by neměla být připojená pro jistotu už v krabici. Takže je to 50:50, že je to dobře, nebo zrcadlově obráceně.
Když se ten třetí obrázek otočí, je to vůči schémátku tak, jak zespodu na desce. Je to poznat podle toho kabelu.
Od toho žlutozeleného vede spojení na kostru, takže to vypadá orientované správně.
Ještě jsou tam čísla (na fotce svorek vidět nejsou), jestli je modrý připojený na číslo 4 je to správně. Teď koukám, po zvětšení vidím čtyřku, tak je to správně (za předpokladu, že modrá je v souladu se zvyklostmi nulák).
Je to dobre. Z fotografie vidieť, že žltozelený ide na kostru, vedľa neho je nulák (modrý) a oproti sú dve fázy - čierna a hnedá. Tretia fáza sa nezapája. A áno, dá sa to zapojiť na jednu fázu tak, že tú istú fázu pripojíš aj na jednu a tiež aj na druhú svorku (na ktorých máš teraz dve fázy). Chcelo by to ale aktivovať výkonové obmedzenie na doske (pokiaľ to tá neznáma doska vie). To je kvôli ističu (pravdepodobne tam nemáš prívod istený ističom cca 20A a viac ).
