Naprosto jsem to nepochopil. Co z toho má být levá spodní lišta a co prostřední kábl? Lišty jsou tam…
Prasak 16.06.2021 19:16
myšlena ta spodní svorkovnice...na levé straně kábel 4 žily a hned vedle tkz. uprostřed svorkovnice…
tara55 17.06.2021 07:51
tara55
Přívod je snad ten kabel vlevo, máte tam tři kabely, ne dva...
leo 16.06.2021 19:20
leo
na spodní liště je na levé straně kábl 4 žily a hned vedle další kabl 4 žily a nevím který je přívod…
tara55 17.06.2021 07:46
tara55
Dyť vám to píšu, ten vlevo, co jde pak dál na jistič.
leo 17.06.2021 08:11
leo
no ten vlevo mně přijde že jde do bočního spínače start/stop a odtud dále ,ale není jasné jestli do…
tara55 17.06.2021 21:16
tara55
Z toho obrázku nelze nic poznat. Ale pokud se jedná o přívod, měl by jít přes hlavní jistič.
Paron 17.06.2021 08:02
Paron
co na tom chceš zapojovat, podle mne je to zapojeno, svorkovnice je obsazena, jedině snad na ty zapo…
paul 17.06.2021 10:15
paul
zapojené to není...takto to došlo v krabici -foto v příloze.svorkovnice je obsazena ,ale ze svorkovn…
tara55 17.06.2021 21:12
tara55
Když vám to přišlo v krabici, tak tam je jistě i návod zapojení. A ty vaše fotky jsou k ničemu, když…
Paron 17.06.2021 21:52
Paron
je to čína.....žádný návod u teho nebyl....jinak bych tu nepsal o rady...
tara55 17.06.2021 22:04
tara55
I čína má na eshopu (nebo kdes to kupoval) kontakt na dodavatele/výrobce a pokud tam taky rovnou nem…
JoDiK 18.06.2021 06:38
JoDiK
V Číně bych silnoproud nekupoval, jistě nemají naše normy.
Paron 18.06.2021 08:13
Paron
Pokud ti to nějaký známý nekoupil v Číně a neprovezl pod špinavým prádlem, aby nemusel platit clo, t…
Yarda 18.06.2021 08:18
Yarda
Předpokládám, že levý kabel vede do levé vývodky skříně a pravý do prostřední vývodky. Kabel v pravo…
Zerozero 18.06.2021 11:27
Zerozero
To jsou spekulace, které nemusí vyjít. Pro laika, jak je vidět je to oříšek.
Paron 18.06.2021 11:37
Paron
Je to marný, je to marný, je to marný... Čtete vůbec ty odpovědi? Pokud vede kabel na hlavní spínač…
leo 18.06.2021 11:50
leo
já teda nevím o čem se spekuluje. zleva je na svorkovnici přívod, jde to prozvonit jestli končí na j…
paul 18.06.2021 17:32
paul
Já totiž nechápu, co tam všechno má. Je vyfocený rozváděč, ale i nějaký odizolovaný kabely. To jsou…
Prasak 18.06.2021 20:07
nokdyby to propísk, věděl by jestli ty odizolované konce, končí v rozvaděči a kde, nebo mají konec n…
paul 20.06.2021 12:36
paul
dobrá rada za to prozvonění dík, ale ted nevím jak spojit k motoru...zustávají mně modrý s šedým...f…
tara55 22.06.2021 14:55
tara55
Ano, spoj modrý s šedým, ale jak už píšu dole, barevně tam modrá nemá být. Když se to bude točit nao…
jirka44 22.06.2021 15:09
jirka44
Já totiž nechápu, co tam všechno má. Tak proč odpovídat na dotaz?
Stefran 21.06.2021 07:43
Stefran
Že by to byla podprahová žádost o více informací, aby se dalo lépe poradit? A především bezpečně.
Prasak 21.06.2021 08:19
Já to chápu tak, že první čtyři svorky zleva jsou jeden kabel a další čtyři druhý kabel. A jemu jde…
jirka44 21.06.2021 07:59
jirka44
když jsem to prozvonil tak ten levý kábl na liště nejde rovnou na jistič ,ale na boku skříně je ovla…
tara55 22.06.2021 22:17
tara55
To je v pořádku, napřed vypínač, pak jistič. Opravdu k tomu nechceš zavolat elektrikáře? Ptáš se na…
Prasak 22.06.2021 22:38
Tvým úkolem je zjistit jestli jde levý kabel na spodní(může být i horní) připojení hlavního jističe…
Stefran 21.06.2021 08:04
Stefran
pěkně popsáno.... prozvonil jsem to na rady a levý bude přívod ,ale narazil jsem na další problém...…
tara55 22.06.2021 14:43
tara55
To podstatné se skrývá ve tmě. Je to kumšt vyfotit to pokaždé tak, aby se z toho nedalo nic poznat.…
jirka44 22.06.2021 14:51
jirka44
asi to nemají dobře...takto to přišlo v krabici ...ten modrý tam byl a ted nevím jestli zapojit s še…
tara55 22.06.2021 15:09
tara55
Ano, spoj modrý s šedým, ale jak jsem psal co se barev týká, modrá tam nemá být. Když se to bude to…
jirka44 22.06.2021 15:12
jirka44
ano to chápu...tento kabel mám připraven na přívod ,ale jen mě zmátla ta modrá na motoru ....nevím p…
tara55 22.06.2021 22:21
tara55
Tady vidíš, co je za patálie čínským šuntem. Další věc je ten motor. Jaký je příkon, že je zapojen d…
Paron 22.06.2021 16:38
Paron
no jak se to veme s tím šuntem...nějaká firma to tu vozí pod svou značkou a o 10 tis dražší...příkon…
tara55 23.06.2021 06:49
tara55
OK, ale tak jednoduchou skříňku, lze vyrobit za solidní cenu i v domácích podmínkách (pokud je člově…
Paron 23.06.2021 08:28
Paron
Patálie s čínským šuntem? Tohle zjištění co a kam vede a připojení by elektrikář na místě zvládl asi…
leo 23.06.2021 08:15
leo
Mě to psát nemusíš, já bych si s tím poradil. Je to mé řemeslo.
Paron 23.06.2021 08:30
Paron
Co se na tom furt řeší? Jak už jsem psal kdysi. Na kabel na obrázku vlevo, vedoucí tedy asi na hlavn…
Zerozero 23.06.2021 10:40
Zerozero
Výňatek z knihy "Milenci a vrazi" (mistr s učněm zapojují elektriku na nějakou zahradní slavnost):… poslední
Yarda 23.06.2021 13:37
Yarda
Naprosto jsem to nepochopil. Co z toho má být levá spodní lišta a co prostřední kábl? Lišty jsou tam dvě a jsou to DIN lišty, na jedné jsou jističe a stykač, na druhé svorkovnice.
Asi bych to zpojil podle dokumentace.
Nelze odborně odpovědět na laický dotaz. Může to skončit požárem.
Když vám to přišlo v krabici, tak tam je jistě i návod zapojení. A ty vaše fotky jsou k ničemu, když není vidět celkový přehledný pohled do rozvaděče. Zřejmě jsou tam předem zapojené kabely, ale musíme rozeznat situaci. Přívodní svorky by měly zákonitě být volné, jinak do nich přívodní kabel nezapojíte, pokud už tam není připraven v nějaké odpovídající délce.
I čína má na eshopu (nebo kdes to kupoval) kontakt na dodavatele/výrobce a pokud tam taky rovnou nemají odkaz na manuál, tak ti ho na vyžádání pošlou... Případně se dá vygooglovat podle typu zařízení... Taky se dá pozvat odborný elektrikář, který koukne a vidí...
Pokud ti to nějaký známý nekoupil v Číně a neprovezl pod špinavým prádlem, aby nemusel platit clo, tak to zařízení musí odpovídat zásadám "uvedení na trh":
https://pravo.poradna.net/questions/3083273-prodej-elektronickych-zarizeni-z-usa-v-cr
Máš na tom zařízení "to správné" CE?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Dka_CE
BTW: Pokud "koupil a provezl" a nastane nějaký malér, tak kontrolenkové se po těch správných papírech budou pídit.
Kabel v pravo vede na stykač, což je ovládací prvek motoru. Tedy tento kabel připojit na motor.
Zbývá druhý kabel, (vlevo), tam přívodní vidlici. -- kam vede kabel zcela vpravo?
Je to marný, je to marný, je to marný... Čtete vůbec ty odpovědi? Pokud vede kabel na hlavní spínač a pak na jistič, je to přívod proudu. Pokud vede kabel ven ze stykače, je to vývod k motoru. (Ten pravý dvoužilový kabel je zřejmě ovládání stykače nebo stop tlačítko, ale z těch fotek se nedá nic poznat). Vzhledem k vaší znalosti elektrotechniky to vůbec nezapojujte ani na vidlice ani na motor a běžte pro elektrikáře, který pozná při více než jednom vodiči, co je kam zapojené a připojí vám to k rozvodu a motoru.
já teda nevím o čem se spekuluje. zleva je na svorkovnici přívod, jde to prozvonit jestli končí na jističi a druhý kabel prozvonit jestli jde na stykač. Jaksi nechápu na co se tazatel ptá, neb mám pocit že neimí ani proměřit co kam vede.
A nebo si z nás dělá srandu...a kupodivu nikoho nenapadlo to propísknout než .....
Já totiž nechápu, co tam všechno má. Je vyfocený rozváděč, ale i nějaký odizolovaný kabely. To jsou druhý konce těch kabelů z rozváděče, nebo další káble, co tam chce připojit? Fotky jsou polovičatý a jak jsem zmínil, na laický dotaz nelze odborně odpovědět. A ty fotky jsou silně laické, protože osoba alespoň trochu technicky zdatná by dodala víc fotek a taky v nich něco označila, co chce identifikovat. Takto nelze jinak, než zavolat elektrikáře.
Já to chápu tak, že první čtyři svorky zleva jsou jeden kabel a další čtyři druhý kabel. A jemu jde pouze o to který je přívod a který je k motoru. Ty odizolované konce tam jsou právě konce těhle dvou kabelů. Otázka je, zda lze předpokládat, že přívod půjde rovnou na jistič. Já myslím, že ano.
Opravdu k tomu nechceš zavolat elektrikáře? Ptáš se na docela základní věci. Elektrika umí zabíjet, ale obvyklejší jsou požáry a ještě obvyklejší poškození zapojovanýho zařízení.
Tvým úkolem je zjistit jestli jde levý kabel na spodní(může být i horní) připojení hlavního jističe - tím si zjistíš správnost mé přílohy.
Dál by měl jít kabel na stykač.
Ze stykače na motor.
Kontrola ochranného vodiče na konstrukci zvedáku!
Pokud nevíš jak, tak doporučuji elektrikáře - elektřina zabíjí.
pěkně popsáno.... prozvonil jsem to na rady a levý bude přívod ,ale narazil jsem na další problém....ten prostřední je na hydraulický motor ,ale když pospojuji fáze a kostru tak mi zůstane šedý s modrým...foto přikládám.toto mám do sebe zapojit? modrý nulák s šedým co vede od stykače?bud činani nereší barvu káblu, nebo fakt nevím. foto v příloze ..na hydraulickém motoru je na liště černý označen V2 ,hnědý U2 , a ten modrý W2
Co se na tom furt řeší? Jak už jsem psal kdysi. Na kabel na obrázku vlevo, vedoucí tedy asi na hlavní vypínač a pak na jistič, dát přívodní vidlici. druhý kabel zapojit na motor. Ctít pouze žlutozelený vodič (ochranný kostra).
Ostatní barvy neřešit. Pokud by čerpadlo nepracovalo správně, může se točit obráceně. V tom případě přehodit mezi sebou dvě fáze. To je v podstatě celé.
"Pane mistr, bude nám to probíjet."
"Nám ne. Jim to bude probíjet."
:-/:beer:
