Klimatizace - nefunkční DO
Ahoj, mám x let klimatizací Funai 65HI2407V, několik let jsem k ni používal univerzální dálkové ovládání, ale před měsícem přestalo reagovat, kromě standardní výměny baterii která nepomohla jsem zkusil i koupit nove uni DO, ale efekt stejný, automatické vyhledávání klimatizací nenalezne a pod kódem pod kterým byla spravovaná klimatizace dříve to také nesparuje. Tzn problem bude v samotné klimatizací, nějaké tipy co je obvyklou příčinou této nefunkčnosti? Diky moc za rady
Ještě doplním, ze klimatizace lze zapnout ručně, ale nelze regulovat teplota a nic dalsiho, pokud by šla teplota nastavit ručně, tak bych se s tím spokojil, ale je tam nastavena příliš vysoká teplota a není mi to tak k ničemu.
Jestli máš po ruce fotomobil, koukni se fotomobilem na infradiodu v dálkovém ovládání, jestli bliká, když mačkáš tlačítka.
![[93112-infra-jpg]](https://kutilska.poradna.net/files/93112-infra-jpg)
Ano, doioda svítí jak v novém tak starém DO. Problem bude v jednotce klimatizace.
Asi je to blbost, ale zkusil jsi vyčistit okénko přijímače v klimošce?
Ano, zkusil jsem to i otevřeným krytem.
No jako první se nabízí vadný snímač dálkového ovládání, je to IO v pouzdře se třema vývodama, pokud vím je to víceméně unifikovaný jen se liší frekvencí, takže pokud nemáš možnost osciloskopem změřit, co z něj leze při stisku tlačítka na ovladači, zkusil bych ho vyměnit třeba za nějaký vydolovaný ze starého videa nebo settopboxu.
https://www.gme.cz/ir-prijimace-vysilace
