P-B hořák, Vzorec pro výpočet ohřevu kapaliny
Vybírám hořák/vařič na propan butan na ohřev kotle a nevím si rady jaký vybrat minimální výkon. Víte někdo jak vypočítat výkon hořáku pořebný pro ohřev kapaliny o objemu 90 l z 20 °C na 100 °C během cca 1 hodiny.
Díky
Co to je za kotel? Není výkon hořáku třeba uveden ve specifikaci?
kotel je měděný (předsta si třeba něco jako na zabijačky) - normálně se pod ním topí dřevem, ale chci ho upgradovat na plyn. Už jsem prošel spoustu různých hořáků a ve specifikacích je pouze spotřeba plynu za hodinu.
Ohrivas 90L o 80°C. Merna tepelna kapacita vody je 4180 J·kg-1·K-1, takze potrebujes dodat vode 4180*90*80 = 3009600J energie. To je 8.36kWh energie(1 kWh = 3 600 000 J), pokud to chces za hodinu, tak je to i potrebny prikon. Tedy pri 100% ucinnosti - tu ale nemas. Da se tipnout, ze by mohlo fungovat neco kolem 12kW, 10kW pokud nebude par minut navic prekazka.
= 3009600J -chybí 0 na konci, čili 30 096 000 J, jinak je to v kW dobře.
Taký horák neexistuje na trhu, aby ti 90l vody zohrial propán bután z 20°C za 60 minút na 100°C. Kam sa ponáhľaš so zabíjačou?
Však si predohrej napríklad v akumulačnom 150l el. boilere napojený 2kW špirálu 230V/50Hz, cez noc teplotu vody na 85°C regulovaným termostatom na plné gule, a túto horúcu, "predohriatu" vodu nalej do kotliny v ktorej si už len dohotovíš "svajó lečó", chutnú mňamky papanicu, ovárek, gulášek, slaninka, jelítka,,,,,,
https://www.kotlikykotliny.sk/plynovy-horak-foker-ffd-9-kw-s-termopoistkou
Na domácu pálenicu ti bohate stačí pod 90l kotlinu (nebude nikdy plná kvasu) 4kW horák do teploty 90°C
Když vyjdeš z výhřevnosti propan-butanu 46 MJ/kg tak na ohřátí 90 litrů vody o 80 stupňů potřebuješ 0.66 kg propan-butanu + plus nějaký přídavek na ztráty (nedokonalý ohřev kapaliny hořákem, chladnutí kotle na vzduchu, ochlazování odparem atd.), takže řekněme necelý kilogram. Pak už stačí vydělit spotřebou hořáku a máš dobu ohřevu.
