Mini vrtačka i na tištaky
Zdar.
Dlouho jsem měl mou první z mých mladých let.
https://www.kondik.cz/vrtacka-miniaturni-ad-12/
Když se po, půjčil mi známy toto a byl jsem max spokojený.
https://www.banggood.com/DC-12V-24V-555-Motor-For-DIY-Electric-Hand-Drill-With-JT0-Chuck-p-1117553.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Po 3 letech si vzpomněl, takže hledám náhradu.
Podmínka je to sklíčidlo.
Nebo něco takového.
https://www.aliexpress.com/item/1000005051990.html
https://www.aliexpress.com/item/32381108010.html
Nemá někdo podobnou z těch dvou větších?
Přece jen je to už macek a co na to má ruka třeba po hodině vrtaní tištaku?
Možná bych měl radu.
Pracoval jsem ve firmě co se tam montovaly počítače, takovéhle vehementy se používaly ke šroubování šroubků po celou směnu.
Ty šroubováky byly zavěšené na pružinách.
Pružiny musely být vyvážené, když operátor pustil sroubovák, ten vyskočil nahoru a pak se zhoupnul, aby se nezhoupnul až dolů, kde by mohl poškodit montovaný počítač.
To jsou šroubováky a drží se po dobu šroubování. Když vrtáš tišťák, tak tu vrtačku držíš v ruce kontinuálně a tudíž nesrovnatelně dýl. Takže tvoje srovnání je úplně mimo.
Já jsem si představoval, že tazateli jde o váhu - tedy hmotnost - té vrtačky. Ta pružina by ji nadlehčovala. Taky jsem pár děr v tišťácích udělal.
Tak tyto malý ruční vrtačky váží +/- stejně, je to jen motorek a trocha plastu. Ty průmyslový šroubováky jsou něco jinýho, jsou mnohem větší a těžší.
Nápad se zavěšením je dobrej, pokud má dotyčný doma to kde zavěsit. V dílně si udělá skobu do stropu.
Osobně si myslím, že pokud teď nechce kupovat (zřejmě kvůli nejasnostem jak to bude od 1.7.) v Číně a zároveň trvá na sklíčidle pak vychází jen už uváděný Proxxon nebo Dremel. Za mě spíš ten Proxxon - na vrtání DPS je vhodné a při použití karbidových vrtáků téměř nezbytné použít na vrtačku stojan a ten od Proxxonu mi připadá lépe řešený. Ale to je na vkusu každého soudruha.
1005001298950636.html ?
Ten je podobný tomu z banggood. Je u něho ale zdroj s regulaci otaček.
A z ali z činy už zatim neřešim.Až se to trochu vychyta.
Pak už zbývá jen níže uvedený Proxxon nebo Dremel. Nic jiného se sklíčidlem asi u nás k dostání nebude. Ale docela by mě zajímalo, proč trváš na sklíčidle? Kleštiny jsou nesrovnatelně přesnější a nástroje ať vrtáky tak frézy do průměru 3mm jsou k dostání se standardní stopkou 3,15mm a karbidové vrtáky se snad ani jinak nevyrábějí. A odpovídající sklíčidla stejně obvykle upnutí většího průměru neumožňují.
Tady je z Polska.
Proxxon
Proxxona mam a jsem s nim plne spokojenej. Docela bonus je, ze na thingiverse je ke stazeni a vytisteni hromada vychytavek - stojanek na vrtacku, minicirkularka(spis mikro), pripravek na brouseni vrtaku a tak.
To už raději nějakou obdobu Dremel. Bude to pouzitelnejsi než ta mini vrtačka a plosnaky se s tím vrtaji bez problémů.
Na jemnější práci pak je ohebný krk.
Já teda mám od počátků něco jako https://www.gme.cz/vrtaci-bruska-drill-3000 a navzdory mému zacházení (nedá se nazvat šetrným) slouží dodnes. Teda dost brzo jí odešel vypínač. Kleštiny jsou na nic, ale dalo se sehnat sklíčidlo, které mám dodnes. Ale to co mají dnes (můj odkaz) sice vypadá stejně, ale když si známý tohle koupil, zjistil jsem, že stejný je jen design (včetně toho, že i to sklíčidlo má jiný závit než před těmi lety (>20)). Stejnou dobu (možná o rok míň) mám i stojánek https://www.gme.cz/stojanek-na-vrtacku-08-ds-010 ale to je taková plastová hračka, s tím moc spokojený nejsem.
