Připevnění SDK desek přímo na omítku stropu.
Jelikož mám na chalupě nízký strop (omítka na palachu) , chtěl bych připevnit SDK desky přímo na strop. Lze to udělat?
Děkuji
Děkuji
| Lze. Stavebným lepidlom, MAMUT GLUE High Tack, Den Braven, a spol. Blbá robota, musíš si vyrobiť z l… Nuda 16.05.2021 06:25 |
Nuda | |
| To bude rána, až to spadne podle Nudy.
Omítka na rákosu není rozhodně nosná a občas neunese ani sama… leo 16.05.2021 09:49 |
leo | |
| Lúza "stavebníkov" od fachu sa tu vykydáva:
Váha: 22.08 Kg
Rozmery: 2000 x 1200 x 12,5 mm
Už by mu… Nuda 16.05.2021 22:06 |
Nuda | |
| Nerad se opakuju, ale dosly prasky? Nebo zmena medikace? re4zon 16.05.2021 23:08 |
re4zon | |
| :-D:-D Rce 16.05.2021 23:42 |
Rce | |
| Nedávno jsem tímto prošel. Jak bylo řečeno, počítej s tím, že strop bude prověšený. Já jsem to všech… Milka nepřihlášen 18.05.2021 08:24 |
Milka nepřihlášen | |
| Ano, lze to a již mnohokrát i provedeno.
Spíše se zeptám, proč by to nešlo? poslední milan.cukrar 18.05.2021 16:27 |
milan.cukrar |
Lze. Stavebným lepidlom, MAMUT GLUE High Tack, Den Braven, a spol. Blbá robota, musíš si vyrobiť z latí podšprajc, postupne fixnúť pricapené dosky k stropu aspoň na 60 min.
Omítka na rákosu není rozhodně nosná a občas neunese ani sama sebe. SDK je možné dát přímo na původní strop, ale v každém případě kotvit sártokartonářskými vruty do podbití a možná by neškodilo i místy až do trámu. Jinak počítejte s tím, že SDK budete mít podle původního stropu do oblouku, bude se s tím blbě dělat (SDK bude po stranách odstávat než se ohne podle původního prověšeného stropu) a jestli se nahoře chodí, budou vám možná praskat spáry.
Váha: 22.08 Kg
Už by mu palach velice dávno, pradávno, prapradávno treskol o gebuľu s celou chalupou.
Bodovaným lepidlom spevní akurát cugrun strop, možno fixuje chajdu proti tornádam.
Nedávno jsem tímto prošel. Jak bylo řečeno, počítej s tím, že strop bude prověšený. Já jsem to všechno strhnul až na prkna, alespoň strop odlehčíš.
Pak klasika UD/CD.
